Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37848
Informações gerais
O cortador de grama a gasolina Craftsman 917.378480 foi projetado para uso residencial. O equipamento é movido a gasolina e possui um motor de 4 tempos Briggs & Stratton de 6,75 hp. Sua capacidade de combustível é de 1,5 litro (1,6 quarts) de gasolina comum sem chumbo e a capacidade de óleo é de 590 ml (20 oz) de óleo SAE 30 (acima de 0 °C / 32 °F) ou SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C / 32 °F). O cortador tem uma largura de corte de 53 cm (21 polegadas), e a altura do corte pode ser ajustada entre 2,5 e 8,9 cm (1 a 3,5 polegadas). O peso total da máquina é de 34 kg (75 lbs).
Este modelo oferece várias opções para o manejo dos resíduos de grama, incluindo coleta traseira, mulching ou descarga lateral. A altura do cortador pode ser ajustada em sete posições diferentes entre 2,5 e 8,9 cm (1 a 3,5 polegadas). Ele é equipado com rodas traseiras maiores de 20 cm (8 polegadas) e rodas dianteiras de 18 cm (7 polegadas) para navegar por diferentes terrenos. O cortador possui uma barra de controle de presença do operador, e o cabo pode ser dobrado para armazenamento conveniente. Para ligar, verifique os níveis de óleo e combustível, injete combustível no motor usando o bulbo de escorva e acione a barra de controle de presença do operador antes de puxar a corda de partida. A manutenção regular para este modelo inclui verificar o nível de óleo do motor antes de cada uso, trocar o óleo após as primeiras cinco horas de uso e, em seguida, a cada 25 horas ou sazonalmente, limpar o filtro de ar e substituir a vela de ignição sazonalmente, e afiar ou substituir a lâmina de corte conforme necessário para manter a qualidade do corte. Também é recomendado limpar a parte inferior da plataforma após cada uso para evitar o acúmulo de grama e gerenciar o combustível corretamente antes do armazenamento no inverno.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.378480
  • Tipo de produto: Cortador de grama
  • Motor: Motor de 4 tempos de 6,75 hp
  • Capacidade de combustível: 1,5 litro (1,6 quarts) de gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de óleo: 590 ml (20 oz) de óleo SAE 30 (acima de 0 °C / 32 °F), SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C / 32 °F)
  • Largura de corte: 53 cm (21 polegadas)
  • Altura de corte: 2,5 a 8,9 cm (1 a 3,5 polegadas) em 7 alturas ajustáveis
  • Peso: 34 kg (75 lbs)
  • Opções de descarte de grama: Coleta traseira, mulching ou descarga lateral
  • Ajuste de altura: Ajuste de altura em 7 posições de 2,5 a 8,9 cm (1 a 3,5 polegadas)
  • Tamanho da roda: Rodas traseiras de 20 cm (8 polegadas) e rodas dianteiras de 18 cm (7 polegadas)
  • Barra de controle: Barra de controle de presença do operador
  • Armazenamento: Cabo dobrável para armazenamento
Garantia
O cortador de grama a gasolina Craftsman modelo 917.378480 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Este período de garantia começa a partir da data da compra e cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra com as seguintes exceções: desgaste normal, consumíveis como lâminas ou velas de ignição, ou qualquer dano por uso indevido, abuso, negligência ou falha na realização da manutenção conforme as instruções no manual. Para acionar a garantia, geralmente é necessário fornecer a prova de compra, como um recibo, e entrar em contato com o fabricante ou com o seu revendedor autorizado Craftsman local. É aconselhável consultar o manual do proprietário ou entrar em contato com o atendimento ao cliente da Craftsman para obter detalhes específicos sobre como acionar a garantia.
Craftsman 917.378480 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 376
