Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Documentos
Modelos
917.378481
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.378481 é um cortador de grama que funciona a gasolina. Fabricado pela Craftsman, ele utiliza um motor de 4 tempos de 6,75 HP da Briggs & Stratton, modelo 123K02-0273-E1, e tem capacidade de combustível de 1,5 litro (1,6 quart) de gasolina comum. Dependendo da temperatura, ele usa óleo SAE 30 ou SAE 5W-30, com capacidade de óleo de 590 ml (20 oz). Este cortador é equipado com uma lâmina de aço de 53 cm (21"), com um torque do parafuso da lâmina de 47,5 a 54 Nm (35-40 ft-lbs). A vela de ignição utilizada pode ser uma Champion RJ19LM ou J19LM, com folga de 0,76 mm (0,030").
Em termos de recursos, este cortador de grama possui partida manual fácil e barra de controle de presença do operador. Ele também é equipado com tração traseira de velocidade variável e um recurso de ajuste de altura em 7 posições que permite alterações de 3,8 cm a 10 cm (1-1/2 a 4 polegadas). O cortador de grama manual Craftsman 917.378481 é capaz de fazer a trituração da grama e é compatível com um cesto coletor traseiro. Ele também inclui um cabo dobrável para um armazenamento mais compacto. A manutenção regular, como verificar o óleo do motor antes de cada uso, trocar o óleo do motor a cada 25 horas de operação e limpar o filtro de ar regularmente, entre outros, são necessárias para manter seu desempenho.
Especificações técnicas
  • Motor: Motor de 4 tempos de 6,75 HP da Briggs & Stratton, modelo 123K02-0273-E1
  • Capacidade de combustível: 1,5 litro (1,6 quart) (gasolina comum)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidade de óleo: 590 ml (20 oz)
  • Lâmina: Lâmina de aço de 53 cm (21")
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,5 - 54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM ou J19LM, folga de 0,76 mm (0,030")
  • Tração: Tração autopropelida na roda traseira com velocidade variável
  • Ajuste de altura: Ajuste de altura em 7 posições de 3,8 cm a 10 cm (1-1/2 a 4 polegadas)
  • Capacidade de trituração: Sim
  • Compatibilidade com cesto coletor: Saco traseiro
  • Cabo: Cabo dobrável para armazenamento compacto
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.378481 vem com uma garantia limitada de 2 anos que cobre defeitos de material e mão de obra. No entanto, esta garantia não se estende a peças de desgaste normal, como correias, lâminas e velas de ignição. A garantia do motor é coberta separadamente pela Briggs & Stratton. Para reivindicar a garantia, você deve entrar em contato diretamente com o fabricante. É aconselhável ter em mãos os detalhes do produto, como número do modelo, data da compra e uma descrição do problema em questão para um processamento mais rápido.
Craftsman 917.378481 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 635
