Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.378451
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman modelo 917.378451 é um cortador a gasolina autopropelido. Ele é equipado com um motor Briggs & Stratton de 6,5 cavalos de potência, modelo 123K02, com cilindrada de 190 cc. O tipo de combustível para este cortador é gasolina comum sem chumbo, com no mínimo 87 octanas, e uma capacidade de combustível de 1,5 litros (1,6 quarts). O tipo de óleo varia de acordo com a temperatura, sendo o SAE 30 adequado para temperaturas acima de 0 °C (32 °F) e o SAE 5W-30 para temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F). Ele possui uma capacidade de óleo de 590 ml (20 ounces).
Este cortador de grama apresenta uma lâmina de mulching de aço de 21" (53 cm), com altura de corte ajustável de 2,5 a 9 cm (1 a 3,5 polegadas). O cortador possui rodas dianteiras de 18 cm (7") e rodas traseiras de 20 cm (8") e vem com um saco traseiro de 85 litros (2,4 bushels). Ele também inclui um controle de aceleração duplo, um sistema de corte 3 em 1, partida retrátil fácil, sistema de tração dianteira com controle de velocidade variável e barra de controle de presença do operador. Ele pesa 31,7 kg (70 lbs). É construído com uma plataforma de aço e aço soldado resistente. A manutenção regular inclui verificar o nível de óleo do motor antes de cada uso, trocar o óleo do motor a cada 25 horas de uso, limpar a parte inferior da plataforma do cortador após cada uso, inspecionar e substituir periodicamente a lâmina do cortador, lubrificar rodas e articulações e substituir o filtro de ar anualmente.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.378451
  • Produto: Cortador de grama manual Craftsman 917.378451
  • Motor: Briggs & Stratton de 6,5 cavalos de potência, modelo 123K02
  • Cilindrada: 190 cc
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo, mínimo de 87 octanas
  • Capacidade de combustível: 1,5 litros (1,6 quarts)
  • Tipo de óleo: SAE 30, acima de 0 °C (32 °F); SAE 5W-30, abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidade de óleo: 590 ml (20 ounces)
  • Lâmina: Lâmina de mulching/descarga traseira de aço de 21" (53 cm)
  • Altura de corte: 2,5 a 9 cm (1-3,5") ajustável
  • Rodas: Rodas dianteiras de 18 cm (7"), rodas traseiras de 20 cm (8")
  • Capacidade do saco: Saco traseiro de 85 litros (2,4 bushels)
  • Peso: 31,7 kg (70 lbs)
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman modelo 917.378451 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e mão de obra quando utilizado para fins domésticos não comerciais. Notavelmente, a garantia não se estende ao desgaste normal, uso indevido ou itens de manutenção, como trocas de óleo. No caso de notar quaisquer defeitos cobertos pela garantia, a garantia do motor é tratada separadamente pela Briggs & Stratton. Para reivindicar a garantia, geralmente é necessário apresentar o comprovante de compra e entrar em contato diretamente com o serviço de atendimento ao cliente ou centro de serviço autorizado do fabricante.
Craftsman 917.378451 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 456
