Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37844
Informações gerais
O cortador de grama a gasolina Craftsman 917.378440 é um cortador de grama produzido pela Sears. Ele é equipado com um motor Briggs & Stratton de 6,5 cavalos, que utiliza um mecanismo de partida manual. O cortador possui uma largura de corte de 53,3 cm (21 polegadas) e permite ajustar a altura de corte entre 2,5 cm e 8,9 cm (1 a 3,5 polegadas), com um total de seis posições disponíveis. Ele opera usando um sistema de tração traseira de velocidade variável.
O cortador vem com uma lâmina de mulching padrão e oferece um coletor de grama traseiro opcional. Seu motor tem uma cilindrada de 163 cc com uma capacidade de tanque de combustível de 1,5 litro (1,6 quart). O óleo sugerido para este cortador é o SAE 30, com uma capacidade de óleo de 591 ml (20 oz). Para a vela de ignição, ele utiliza uma Champion RJ19LM ou J19LM com uma folga de 0,76 mm (0,030"). O torque recomendado para o parafuso da lâmina é entre 47-54 Nm (35-40 ft-lbs). A plataforma de corte do cortador é feita de aço e também possui uma alavanca de ajuste de altura para alterar a altura de corte. Ele tem a capacidade de cortar finamente aparas de grama para que se decomponham no gramado e também oferece uma opção de ensacamento traseiro com o uso do coletor de grama opcional.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.378440
  • Tipo de produto: Cortador de grama com condução manual
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 6,5 cavalos (modelo 123K02-0183-01) com partida manual
  • Largura de corte: 53,3 cm (21 polegadas)
  • Altura de corte: 2,5-8,9 cm (1-3,5 polegadas) ajustável em 6 posições
  • Tipo de tração: Tração traseira de velocidade variável
  • Capacidade de mulching: Lâmina de mulching incluída
  • Coletor de grama: Coletor de grama traseiro opcional disponível
  • Cilindrada do motor: 163 cc
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 litro (1,6 quart)
  • Tipo de óleo: SAE 30
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 oz)
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM ou J19LM (folga: 0,76 mm / 0,030")
  • Torque do parafuso da lâmina: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Plataforma de corte: Plataforma de aço de 53,3 cm (21")
  • Ajuste de altura: Alavanca de 6 posições para altura de corte variada
  • Capacidade de ensacamento traseiro: Com coletor de grama opcional
  • Velocidade variável: Tração traseira para autopropulsão
Garantia
O cortador de grama a gasolina Craftsman 917.378440 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre defeitos de materiais e mão de obra para uso não comercial. No entanto, observe que a garantia não cobrirá danos resultantes de uso impróprio, falta de manutenção ou desgaste normal. Além disso, o motor possui uma garantia separada fornecida pelo fabricante do motor. Para acionar a garantia, você deve seguir os procedimentos descritos no manual do proprietário e estar preparado para fornecer o comprovante de compra. O processo de solicitação de garantia pode exigir que você devolva o produto ou a peça, por sua conta, para o local especificado no manual. É recomendável guardar todos os recibos e documentação para auxiliar no processo de solicitação de garantia.
Craftsman 917.378440 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 447
