Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37841
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.378410 é um modelo projetado para gramados de pequeno a médio porte. Este cortador é autopropelido e movido a gasolina. Seu motor, conhecido como Craftsman 143.016708, é um motor de 4 tempos com 6,75 cavalos de potência, partida retrátil e capacidade de combustível de 591 ml de gasolina comum sem chumbo. A capacidade de óleo também é de 591 ml, com tipos de óleo recomendados que variam conforme a temperatura.
Os recursos operacionais do cortador incluem tração traseira autopropelida ativada ao manter uma barra de controle pressionada, ajustes variáveis de altura de corte de 2,5 a 8,9 cm e uma lâmina de aço de 53 cm para o corte. Oferece opções para recolher a grama em um saco traseiro ou usar um plugue de reciclagem (mulching). A manutenção regular do cortador envolve a revisão do filtro de ar, óleo e lâmina, além da lubrificação das rodas e da caixa de engrenagens. A manutenção do motor incorpora tarefas como a limpeza da vela de ignição, do silencioso, do filtro de combustível e do carburador. O cortador tem uma largura de corte de 53 cm, rodas com 40,6 cm de diâmetro e um guidão que pode ser dobrado para armazenamento.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.378410
  • Tipo de produto: Cortador de grama (Walk-Behind)
  • Tipo de motor: Motor Craftsman 143.016708 de 4 tempos
  • Potência: 6,75 cv
  • Sistema de partida: Partida retrátil
  • Capacidade de combustível: 591 ml, gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de óleo: 591 ml, SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Sistema de tração: Tração traseira autopropelida
  • Faixa de altura de corte: 2,5 a 8,9 cm
  • Largura de corte: 53 cm
  • Lâmina: Lâmina de corte de aço de 53 cm
  • Gerenciamento de grama: Opções de saco traseiro ou plugue de reciclagem
  • Diâmetro das rodas: 40,6 cm
  • Guidão: Guidão dobrável para armazenamento
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.378410 possui uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material e mão de obra, desde que o cortador seja mantido de acordo com as especificações do manual do proprietário. É importante observar que esta garantia não se estende ao uso comercial. Para acionar esta garantia, deve-se consultar o processo descrito no manual do proprietário ou entrar em contato diretamente com a fabricante, a Sears.
Craftsman 917.378410 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 411
