Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagramas
Documentos
Modelos
917.37835
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.378350, fabricado pela Sears, é um cortador movido a gasolina. Ele opera com um motor Craftsman de 4 tempos de 6,25 HP e possui uma largura de corte de 21 polegadas. O cortador vem com um recurso de altura de corte ajustável que varia de 1 a 3,75 polegadas. O cortador é autopropelido, com transmissão de 5 velocidades nas rodas traseiras, e utiliza um sistema de partida manual retrátil. Ele possui capacidade de tanque de combustível de 1,5 quartos (aprox. 1,4 litros) e usa óleo SAE 30 ou SAE 5W-30, dependendo da temperatura. O cortador também apresenta uma lâmina de aço de 21 polegadas e um coletor de grama traseiro de 2,9 bushels (aprox. 102 litros) com uma janela indicadora para mostrar quando a bolsa precisa ser esvaziada.
O cortador Craftsman 917.378350 possui um ajuste de altura de alavanca dupla que permite que a altura de corte seja ajustada em 6 incrementos. Ele utiliza uma barra de controle de presença do operador para detectar se a pessoa que opera o cortador está na posição correta. O cortador requer manutenção regular, como verificar o nível de óleo do motor, limpar o filtro de ar, substituir a vela de ignição e afiar ou substituir a lâmina conforme necessário. Além disso, a parte inferior da plataforma de corte deve ser limpa após cada uso para evitar o acúmulo de grama cortada. O cortador funciona com gasolina comum sem chumbo com uma classificação de octanagem mínima de 87 e não deve ser usado com gasolina contendo mais de 10 % de etanol.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.378350
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Motor de 4 tempos de 6,25 HP
  • Largura de corte: 21 polegadas
  • Altura de corte: 1-3,75 polegadas, ajustável
  • Transmissão: Transmissão de 5 velocidades nas rodas traseiras
  • Método de partida: Partida manual retrátil
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 quartos
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 32 °F (0 °C), SAE 5W-30 abaixo de 32 °F (0 °C)
  • Capacidade de óleo: 20 oz (aprox. 590 ml)
  • Lâmina: Lâmina de aço de 21 polegadas
  • Velocidade: Até 3,1 mph (aprox. 5 km/h)
  • Capacidade do coletor de grama: 2,9 bushels
  • Ajustes de altura: Ajuste de altura de alavanca dupla, 6 incrementos.
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.378350 vem com uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos nos materiais e na mão de obra por um período de dois anos a partir da data da compra, desde que o cortador seja usado para fins não comerciais. É importante notar, no entanto, que esta garantia não cobre peças sujeitas a desgaste normal ou quaisquer danos causados por uso, manutenção ou armazenamento inadequados. Para solicitar a garantia, geralmente é necessário que o membro apresente o comprovante de compra e demonstre que o defeito ou problema está coberto pelos termos da garantia. O processo específico para solicitar a garantia pode variar, por isso recomenda-se verificar com o fabricante ou varejista.
Craftsman 917.378350 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 421
