Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37782
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.377820 é um cortador a gasolina fabricado pela Sears. É uma unidade com tração própria, equipada com um motor Briggs & Stratton 128602-0304-E1 de 7,0 HP. O cortador tem capacidade para até 1,6 quartes de gasolina sem chumbo e requer 20 onças (aprox. 590 ml) de óleo SAE 30 ou 5W30. O cortador possui uma largura de corte de 21 polegadas e oferece altura de corte que varia de 1 a 3,5 polegadas (aprox. 2,5 a 8,9 cm), com opções para seis ajustes diferentes. Ele possui partida retrátil e um sistema de transmissão de tração dianteira com velocidade variável. O torque da lâmina do cortador fica entre 35-40 ft-lbs (aprox. 47-54 Nm).
O cortador tem uma plataforma de corte de aço de 21 polegadas e um sistema de tração dianteira com controle de velocidade variável. Ele oferece à comunidade a opção de usar o mulching (trituração da grama), ensacar ou descarga lateral para os resíduos de grama. O cortador também possui uma alavanca de ajuste de altura de ponto único e um cabo dobrável para armazenamento compacto. A manutenção regular, como trocar o óleo do motor a cada 25 horas de uso, limpar ou substituir o filtro de ar anualmente, substituir a vela de ignição anualmente, afiar ou substituir a lâmina conforme necessário e limpar a parte inferior da plataforma do cortador para remover o acúmulo de grama, pode ajudar a garantir o uso confiável deste cortador para cuidados com o gramado da casa.
Especificações técnicas
  • Motor: 7,0 HP Briggs & Stratton 128602-0304-E1
  • Capacidade de combustível: 1,6 quartes de gasolina sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 ou 5W30
  • Capacidade de óleo: 20 onças
  • Largura de corte: 21 polegadas
  • Altura de corte: 1-3,5 polegadas em 6 ajustes
  • Partida: Retrátil
  • Transmissão: Tração dianteira de velocidade variável
  • Torque da lâmina: 35-40 ft-lbs
Garantia do fabricante
O cortador de grama Craftsman 917.377820 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material e mão de obra durante o uso não comercial. Inclui cobertura para peças e mão de obra em quaisquer reparos que se enquadrem nas especificações da garantia. Para acionar a garantia, geralmente é necessário apresentar o comprovante de compra e entrar em contato com o fabricante ou um centro de serviço autorizado. Os detalhes sobre como acionar podem variar, portanto, sugere-se verificar o manual do proprietário ou o site do fabricante para os procedimentos exatos.
Craftsman 917.377820 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 566
