Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.377794
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.377794 é um cortador a gasolina de 21 polegadas. Fabricado pela Sears, Roebuck and Co., o dispositivo é equipado com um motor Honda GCV160 de 5,5 cavalos de potência e possui tração traseira autopropelida. Ele tem uma capacidade de combustível de 0,95 litros (1,0 quarto) e requer óleo SAE 10W-30, com capacidade de óleo de 547 ml (18,5 onças). O dispositivo vem com uma lâmina de aço de 21 polegadas e oferece seis ajustes de altura de corte diferentes, variando de 2,54 cm a 9,5 cm (1 a 3,75 polegadas). Ele permite a trituração (mulching), ensacamento traseiro ou descarga lateral e pesa aproximadamente 27,2 kg (60 libras).
Outros recursos do cortador de grama manual Craftsman 917.377794 incluem tração traseira autopropelida com velocidade ajustável, ajuste de altura de alavanca dupla e uma embreagem de freio da lâmina que interrompe a lâmina enquanto permite que o motor continue funcionando. Uma barra de controle de presença do operador está incluída. O dispositivo pode ser convertido de trituração para ensacamento ou descarga, e possui um guidão que pode ser dobrado para armazenamento compacto. A manutenção regular, como verificar o nível do óleo do motor antes de cada uso, trocar o óleo do motor após as primeiras 5 horas de uso e a cada 25 horas ou temporada, limpar o filtro de ar a cada 25 horas ou temporada, substituir a vela de ignição a cada 100 horas ou temporada, afiar ou substituir a lâmina pelo menos uma vez por ano e limpar sob a plataforma após cada uso para evitar acúmulo de detritos, é recomendada para garantir um bom funcionamento.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.377794
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Honda GCV160, 160 cc, 5,5 hp
  • Capacidade do tanque de combustível: 0,95 litros (1,0 quarto)
  • Tipo de óleo: SAE 10W-30
  • Capacidade de óleo: 547 ml (18,5 onças)
  • Lâmina: aço de 21 polegadas
  • Altura de corte: 2,54–9,5 cm (1–3,75") em 6 ajustes
  • Peso: 27,2 kg (60 libras)
  • Tipo de tração: Tração traseira autopropelida com velocidade ajustável
  • Ajuste de altura: Alavanca dupla de 2,54 cm a 9,5 cm (1" a 3,75")
  • Recurso especial: A embreagem de freio da lâmina para a lâmina enquanto o motor continua funcionando
  • Recurso de segurança: Barra de controle de presença do operador
  • Modos de corte: Conversível de trituração para ensacamento ou descarga
  • Armazenamento: Guidão dobrável para armazenamento compacto
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.377794 vem com uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material e mão de obra para uso não comercial. No entanto, é importante observar que peças de desgaste normal, como lâminas, correias e filtros de ar, não estão incluídas na garantia. Se você precisar acionar a garantia, geralmente é recomendável entrar em contato diretamente com o fabricante e fornecer a documentação necessária, que geralmente inclui o comprovante de compra e um relato detalhado do problema. Lembre-se de que a garantia do motor é coberta separadamente pela Honda.
Craftsman 917.377794 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 536
