Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.377783
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.377783 é um cortador de grama a gasolina do tipo empurrado. O cortador é equipado com uma lâmina de 21 polegadas e movido por um motor de 4 tempos de 6,75 cavalos de potência. Ele utiliza um mecanismo de partida retrátil e requer 1,18 litros (1,25 quartos) de gasolina comum sem chumbo (mínimo de 87 octanas). A capacidade de óleo do motor é de 591 ml (20 onças) de óleo SAE 30 (acima de 0 °C / 32 °F) ou SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C / 32 °F), com um tipo de óleo recomendado API SF-SJ. As especificações da vela de ignição são Champion RJ19LM ou J19LM, com uma folga de 0,76 mm (0,030").
O cortador opera com uma largura de corte de 21 polegadas e tração traseira de velocidade variável. A altura é ajustável em 3 posições, variando de 3,17 cm a 9,52 cm (1-1/4" a 3-3/4"), permitindo diferentes comprimentos de grama. A máquina oferece múltiplas opções de manejo para os resíduos de grama, incluindo mulching (cobertura morta), ensacamento traseiro e descarga lateral. O cortador pesa 61,2 kg (135 lbs) e possui dimensões de roda traseira de 9 x 2 polegadas e dimensões de roda dianteira de 8 x 2 polegadas. Ele também possui um ajustador de altura de ponto único, uma alça ajustável com 3 posições e inclui um coletor de grama.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.377783
  • Tipo de produto: cortador de grama manual
  • Motor: motor de 4 tempos Craftsman 143.046702
  • Potência: 6,75 cv
  • Método de partida: partida retrátil
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,18 litros (1,25 quartos) de gasolina comum sem chumbo (mínimo de 87 octanas)
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 onças)
  • Tipo de óleo: óleo SAE 30 (acima de 0 °C / 32 °F); SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C / 32 °F)
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM ou J19LM (folga: 0,76 mm / 0,030")
  • Largura de corte: 21"
  • Tipo de tração: tração traseira de velocidade variável
  • Ajuste de altura: 3 posições, de 3,17 cm a 9,52 cm (1-1/4" a 3-3/4")
  • Opções de operação: mulching, ensacamento traseiro e descarga lateral
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,45-54,23 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Peso: 61,2 kg (135 lbs)
  • Tamanho da roda traseira: 9 x 2 polegadas
  • Tamanho da roda dianteira: 8 x 2 polegadas
  • Alça: ajustável com 3 posições
  • Recurso adicional: coletor de grama incluído
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.377783 vem com uma garantia limitada de 2 anos. No entanto, os detalhes sobre o que é coberto pela garantia não foram especificados no documento fornecido. Para solicitar a garantia, geralmente é necessário entrar em contato diretamente com o atendimento ao cliente do fabricante ou com o revendedor onde o produto foi adquirido. É aconselhável guardar uma cópia do recibo ou qualquer outro comprovante de compra, pois pode ser solicitado durante o processo de reclamação.
Craftsman 917.377783 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 457
