Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37763
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.377630, fabricado pela Roper Corp para a Sears, é um cortador de grama a gasolina que utiliza um sistema rotativo. Ele funciona com um motor Briggs & Stratton de 4 tempos de 6,75 cavalos de potência com 12,56 polegadas cúbicas de cilindrada. O cortador utiliza gasolina comum sem chumbo e tem uma capacidade de combustível de 1,18 litro (1,25 quarto de galão). As especificações do óleo variam dependendo da temperatura, com o SAE 30 recomendado para temperaturas acima de 0 °C (32 °F) e o SAE 5W-30 para temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F). A capacidade de óleo é de 591 ml (20 onças).
Este cortador de grama tem uma largura de corte de 53,3 cm (21 polegadas) e oferece sete ajustes de altura variando de 2,54 cm a 8,89 cm (1 a 3,5 polegadas). O cortador pode fazer a descarga pela lateral ou pela traseira, ou fazer o mulching com a adição de um plugue de trituração opcional. A lâmina de aço de 53,3 cm (21 polegadas) possui uma borda traseira voltada para cima para uma trituração eficaz. Um coletor de grama traseiro também está disponível como uma adição opcional. O cortador utiliza um sistema de tração dianteira de velocidade variável, com um mecanismo de partida elétrica e um acionador de recuo auxiliar como reserva. O cortador possui uma estrutura de aço e uma plataforma de aço estampada profunda de 53,3 cm (21 polegadas).
Especificações técnicas
  • Motor: motor Briggs & Stratton de 4 tempos de 6,75 cavalos de potência com 12,56 polegadas cúbicas de cilindrada
  • Tipo de combustível: gasolina comum sem chumbo, capacidade de 1,18 litro (1,25 quarto de galão)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F), capacidade de 591 ml (20 onças)
  • Largura de corte: 53,3 cm (21 polegadas)
  • Altura de corte: 2,54 cm a 8,89 cm (1-3,5 polegadas) com 7 ajustes
  • Lâmina: lâmina de aço de 53,3 cm (21 polegadas) com borda traseira voltada para cima para trituração
  • Tração: tração dianteira de velocidade variável
  • Partida: partida elétrica com acionador de recuo auxiliar
  • Plataforma: plataforma de aço estampada profunda de 53,3 cm (21 polegadas) com descarga traseira e plugue de trituração opcional
  • Coleta de grama: coletor de grama traseiro opcional de 53,3 cm (21 polegadas) com topo rígido que se encaixa sobre a calha de descarga traseira
  • Peso: 43 kg (95 libras)
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.377630 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e de fabricação quando usado para fins não comerciais. No entanto, é importante observar que a garantia não se estende a itens de desgaste normal, como correias, lâminas e filtros. Qualquer dano resultante do uso inadequado do produto também não é coberto pela garantia. Para acionar a garantia, o produto deve ser devolvido a uma loja ou centro de serviço Sears.
Craftsman 917.377630 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 339
