Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.377593
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman, modelo 917.377593, é uma ferramenta de manutenção de gramados. É um cortador de grama de empurrar com uma plataforma de 55,9 cm (22"), projetado para cortar grama em áreas residenciais. O cortador está equipado com um motor de 4 tempos de 6,75 cavalos de potência (modelo 143.996704), que lhe confere a capacidade de lidar com diferentes comprimentos e densidades de grama. Ele tem uma capacidade de combustível de 1,4 litro (1,5 quartos) de gasolina comum sem chumbo (mínimo de 87 octanas) e uma capacidade de óleo de 798 ml (27 oz), sendo os tipos de óleo recomendados API SF, SG, SH. O cortador utiliza uma vela de ignição Champion RJ19LM com uma folga de 0,76 mm (0,030").
O cortador possui uma série de recursos que aprimoram sua funcionalidade. Ele tem a capacidade de ensacamento traseiro, mulching e descarga lateral, oferecendo ao usuário opções para lidar com a grama cortada. A máquina também possui uma alavanca única de 11 posições para ajuste de altura, variando de 4,4 cm (1-3/4") a 10,2 cm (4"), o que permite ao usuário selecionar o comprimento de grama preferido. O cortador é projetado com uma alça dobrável em forma de T para armazenamento compacto e um carburador com iniciador (primer) de partida fácil para arranques rápidos e suaves. O cortador também requer controle de presença do operador para dar partida, garantindo que ele não funcione sem supervisão.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.377593
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: 6,75 hp, 4 tempos
  • Cilindrada: 205,8 cm³ (12,56 cu. in.)
  • Capacidade de combustível: 1,4 litro (1,5 quartos) de gasolina comum sem chumbo (mínimo de 87 octanas)
  • Capacidade de óleo: 798 ml (27 oz) SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Tipo de óleo: API SF, SG, SH
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM (folga de 0,76 mm / 0,030")
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,5–54,2 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Tamanho da plataforma de corte: 55,9 cm (22")
  • Métodos de corte: Mulching, ensacamento traseiro e descarga lateral
  • Ajuste de altura: Alavanca única de 11 posições de 4,4 cm (1-3/4") a 10,2 cm (4")
  • Alça: Dobrável em forma de T
  • Carburador: Com iniciador (primer) de partida fácil
  • Recurso de segurança: Partida por zona exigindo controle de presença do operador para ligar
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman modelo 917.377593 vem com uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais ou fabricação para uso não comercial. Inclui o custo de peças de reposição e mão de obra. No entanto, não cobre peças consumíveis como filtros, correias e lâminas, que estão sujeitas a desgaste pelo uso normal. A garantia também cobre as carcaças do motor e da plataforma contra defeitos, mas não danos resultantes de uso indevido ou abuso. Para reivindicar a garantia, o proprietário geralmente precisa entrar em contato com o fabricante ou o prestador de serviços autorizado, fornecendo a prova de compra e detalhes sobre o defeito ou problema.
Craftsman 917.377593 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 419
