Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.377582
Informações gerais
O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.377582 é uma ferramenta de manutenção de gramados produzida pela Roper Corp para a Sears. Este cortador de grama rotativo com descarga traseira tem uma largura de corte de 22 polegadas (56 cm) e é alimentado por um motor Craftsman 4 tempos de 6,75 cavalos. O cortador foi projetado para uso com gasolina comum sem chumbo e possui uma cilindrada de 12,56 polegadas cúbicas (206 cm³). Ele é equipado com ignição de estado sólido e uma lâmina de corte de 22 polegadas (56 cm). O deck do cortador é feito de aço e possui um recurso de ajuste de altura de 9 posições que permite definir a altura de corte entre 1 e 3,5 polegadas (2,5 e 8,9 cm).
Em termos de operação, o Cortador de Grama Manual Craftsman 917.377582 é ligado pressionando o primer cinco vezes e, em seguida, puxando a corda de partida. A velocidade do motor não é ajustável e o cortador é desligado soltando a barra de controle de presença do operador. O sistema de tração do cortador é acionado empurrando a alavanca de controle enquanto segura a barra de controle. Este cortador oferece capacidades de trituração e ensacamento. A manutenção regular do cortador inclui verificar o óleo do motor, substituir o filtro de ar, afiar ou substituir a lâmina, limpar a parte inferior do deck do cortador, lubrificar as peças móveis e verificar se há elementos de fixação soltos.
Especificações técnicas
  • Motor: 6,75 cavalos de potência, 4 tempos
  • Modelo do motor: 143.996704
  • Cilindrada: 12,56 polegadas cúbicas (206 cm³)
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de combustível: 1,5 quartos (1,42 litros)
  • Tipo de óleo: SAE 30 (acima de 0 °C), SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C)
  • Capacidade de óleo: 27 onças (0,8 litros)
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM ou J19LM
  • Folga da vela de ignição: 0,030 polegadas (0,76 mm)
  • Ignição: Estado sólido com folga de ar de 0,125 polegadas (3,18 mm)
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 pés-libra (47-54 Nm)
  • Lâmina de corte: 22 polegadas (56 cm)
  • Material do deck: Aço
  • Altura de corte: 1-3,5 polegadas (2,5-8,9 cm), ajuste em 9 posições
  • Capacidade de trituração: Sim
  • Propulsão: Sistema de tração
  • Guidão: Formato em T dobrável
Garantia
O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.377582 vem com uma garantia limitada de 2 anos. A garantia cobre defeitos de material e fabricação sob condições normais de uso e manutenção. O processo exato de acionamento da garantia não é especificado neste contexto. No entanto, os procedimentos típicos geralmente envolvem entrar em contato com o fabricante ou varejista, fornecer o comprovante de compra e descrever a natureza do defeito. Para instruções detalhadas sobre como acionar a garantia, recomenda-se consultar o Manual do Proprietário do Craftsman 917.377582 ou entrar em contato diretamente com o atendimento ao cliente da Craftsman.
Craftsman 917.377582 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 427
