Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.377574
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.377574 é um modelo produzido pela Roper Corp para a Sears. Esta máquina utiliza um motor a gasolina, especificamente de 6,5 cavalos de potência e 11,5 polegadas cúbicas de cilindrada. Ele é caracterizado pela sua largura de corte de 22 polegadas com descarga traseira e um mecanismo de propulsão motorizada.
O cortador foi projetado para uso com gasolina comum sem chumbo e tem capacidade de combustível de 1,25 quartos (aprox. 1,18 litros). Ele utiliza óleo SAE 30 acima de 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C, com capacidade de óleo de 20 onças (aprox. 591 ml). A vela de ignição é uma Champion RJ19LM ou J19LM com abertura de 0,030". O cortador também possui ignição de estado sólido com uma folga de ar de 0,0125". O torque do parafuso da lâmina é de 35 a 40 pés-libras (aprox. 47 a 54 Nm), e a lâmina mede 22 polegadas. O cortador inclui ainda rodas com ajuste de altura em 9 posições, partida elétrica com bateria de 12 V e carregador, barra de controle de presença do operador e tração nas rodas traseiras. O cortador oferece a opção de descarga lateral ou traseira, um plugue de mulching traseiro e uma plataforma de aço de 21". O guidão é em formato de T e dobrável para maior conveniência.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.377574
  • Motor: 6,5 hp, 11,5 pol. cúb. de cilindrada
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de combustível: 1,25 qt
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 32°F, SAE 5W-30 abaixo de 32°F
  • Capacidade de óleo: 20 oz
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM ou J19LM, abertura de 0,030"
  • Folga da válvula (Admissão/Escape): 0,004" - 0,008"
  • Ignição: Estado sólido, folga de ar de 0,0125"
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 ft-lbs
  • Tamanho da lâmina: 22"
  • Rodas: Ajuste de altura em 9 posições
  • Partida elétrica: Acompanha bateria de 12V e carregador
  • Barra de controle de presença do operador: Incluída
  • Tipo de tração: Propulsão motorizada na roda traseira
  • Ajuste de altura: 9 posições, de 1-1/2" a 4"
  • Descarga de grama: Lateral ou traseira
  • Plugue de mulching: Traseiro
  • Material da plataforma: Aço
  • Tamanho da plataforma: 21"
  • Guidão: Dobrável em formato de T
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.377574 oferece uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia não inclui cobertura para itens de desgaste, como correias, lâminas e filtros de ar. Para informações mais abrangentes e detalhes sobre o processo de solicitação, recomenda-se consultar o manual do produto.
Craftsman 917.377574 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 353
