Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.377573
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.377573 é um cortador a gasolina fabricado pela Roper Corporation para a Sears. Este cortador é equipado com um motor de 4 tempos de 6,5 cavalos de potência, modelo 143.986502, com uma cilindrada de 205,8 cm³ (12,56 polegadas cúbicas). Ele funciona com gasolina sem chumbo de 87 octanas e tem uma capacidade de óleo de 591 ml (20 onças). O cortador possui uma largura de corte de 56 cm (22 polegadas) e oferece tração traseira de velocidade variável, que é acionada pressionando a alavanca de controle de tração.
A altura de corte do cortador é ajustável de 2,5 cm a 8,9 cm (1 a 3,5 polegadas), alterada por meio de ajustadores de altura de 9 posições em cada roda. Ele inicia com um sistema de partida elétrica e inclui uma bateria de 12 V e carregador, mas também fornece uma partida manual por corda como reserva. Seus métodos de tratamento de grama incluem descarga traseira com um plugue de mulching padrão. Existe um coletor de grama opcional disponível para quem prefere ensacar os resíduos de grama. A plataforma do cortador é feita de aço e inclui um sistema de tração dianteira e ajustadores de altura das rodas traseiras. Este modelo tem a capacidade de dobrar para maior conveniência no armazenamento. A manutenção regular para este cortador inclui a troca do óleo do motor e a substituição do filtro de ar e da vela de ignição anualmente.
Especificações técnicas
  • Motor: motor de 4 tempos de 6,5 cavalos de potência, modelo 143.986502. A cilindrada é de 205,8 cm³ (12,56 pol. cúbicas). Funciona com gasolina sem chumbo de 87 octanas. A capacidade de óleo é de 591 ml (20 oz); use óleo SAE 30 acima de 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F).
  • Largura de corte: 56 cm (22 polegadas)
  • Propulsão: tração traseira de velocidade variável, acionada ao empurrar a alavanca de controle de tração enquanto mantém pressionada a barra de controle de presença do operador. Permite que o cortador se autopropulsione.
  • Altura de corte: altura de corte ajustável de 2,5 cm a 8,9 cm (1-3,5 polegadas), ajustada por meio de ajustadores de altura de 9 posições em cada roda.
  • Tipo de partida: partida elétrica com bateria de 12 V e carregador inclusos. Também possui partida manual por corda como reserva.
  • Tratamento da grama: descarga traseira com plugue de mulching padrão. Coletor de grama opcional disponível para ensacar os resíduos.
  • Recursos de segurança: a barra de controle de presença do operador deve ser mantida pressionada para ligar e operar o cortador. Garante que o operador esteja na posição de corte para evitar ferimentos por contato com a lâmina.
  • Características físicas: o cortador possui uma plataforma de aço com sistema de tração dianteira e ajustadores de altura das rodas traseiras. Ele dobra para armazenamento compacto.
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.377573 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre defeitos que possam ocorrer devido a materiais ou mão de obra. No entanto, é importante notar que danos resultantes de uso inadequado ou falta de manutenção não são cobertos por esta garantia. Se você encontrar problemas com o produto dentro do período de garantia que sejam cobertos pelos termos da garantia, você pode reivindicá-la entrando em contato com o fabricante ou com o seu local de compra, fornecendo a prova de compra e descrevendo o problema em detalhes.
Craftsman 917.377573 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 269
