Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.377553
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.377553 é um cortador de grama movido a gasolina. Este cortador rotativo foi fabricado pela Roper Corp para a Sears. Ele possui um motor Briggs & Stratton de 4 tempos e 6,0 cavalos de potência, com uma cilindrada de 11,6 polegadas cúbicas. A capacidade do tanque de combustível é de 1,6 quart (aproximadamente 1,5 litros) de gasolina comum sem chumbo. O tipo de óleo varia conforme a temperatura; usa-se SAE 30 acima de 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F). A capacidade de óleo é de 20 oz (aproximadamente 590 ml).
O cortador Craftsman utiliza uma vela de ignição Champion RJ19LM ou J19LM com uma folga de 0,030 polegadas. A folga da válvula é de 0,005" - 0,007" para admissão e 0,007" - 0,009" para exaustão. O cortador também possui ignição eletrônica (solid state) com um entreferro de 0,010 polegadas. O torque do parafuso da lâmina é de 35-40 ft. lbs (aproximadamente 47-54 Nm). O cortador foi projetado com uma plataforma de corte de aço de 22 polegadas e usa descarga lateral para expelir a grama cortada. O cortador é iniciado manualmente com um cordão de partida retrátil. A altura de corte pode ser ajustada em 9 posições diferentes, variando de 1-3/8 a 3-3/4 polegadas. O cortador é autopropelido graças ao seu design de roda dupla e pode atingir velocidades de até 3,5 mph (aproximadamente 5,6 km/h). A rotação do motor é definida na fábrica e não pode ser ajustada pela pessoa que opera. É necessária a manutenção regular conforme descrito no manual do proprietário.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.377553
  • Tipo de produto: Cortador de grama Walk-Behind (empurrado)
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 4 tempos e 6,0 cavalos de potência, modelo 12H802, tipo 2675-E1
  • Cilindrada: 11,6 pol. cúb.
  • Capacidade de combustível: 1,6 quart de gasolina comum sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 20 oz
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM ou J19LM, folga de 0,030 pol.
  • Folga da válvula - Admissão: 0,005" - 0,007"
  • Folga da válvula - Exaustão: 0,007" - 0,009"
  • Ignição: Eletrônica (solid state), entreferro de 0,010 pol.
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 ft. lbs
  • Plataforma de corte: Aço de 22 polegadas
  • Descarga: Lateral
  • Método de partida: Manual retrátil com cordão de partida
  • Altura de corte: Ajustável em 9 posições de 1-3/8 a 3-3/4 polegadas
  • Design da roda: Duplo
  • Velocidade: Autopropelido até 3,5 mph
  • Rotação do motor: Definida na fábrica, não ajustável pelo usuário
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.377553 vem com uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra do cortador, desde que tenha sido mantido de acordo com as instruções fornecidas no manual do proprietário. No entanto, é importante notar que esta garantia não cobre peças consumíveis como correias, lâminas ou filtros de ar, que são suscetíveis ao desgaste natural. Se o motor e o cortador forem usados para fins comerciais ou de aluguel, o período de garantia é reduzido significativamente para 90 dias. Para solicitar a garantia, deve-se seguir os procedimentos descritos no manual do proprietário, o que geralmente envolveria entrar em contato com o fabricante ou um centro de serviço autorizado, fornecendo o comprovante de compra e descrevendo a natureza do defeito.
Craftsman 917.377553 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 464
