Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37754
Informações gerais
O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.377540 é um cortador de grama projetado para uso residencial. Ele é alimentado por um motor Tecumseh de 4 tempos de 6,5 cavalos de potência e possui uma plataforma de corte de aço de 22 polegadas. Este cortador utiliza gasolina comum sem chumbo e requer tipos específicos de óleo e velas de ignição para um funcionamento ideal. O cortador é equipado com um sistema de tração traseira autopropelido e oferece sete ajustes de altura diferentes para a plataforma de corte, variando de 1,5 a 4 polegadas.
Além de suas funções principais, o cortador também inclui recursos adicionais, como capacidade de reciclagem (mulching) e coleta traseira, e um guidão dobrável em formato de T para um armazenamento mais compacto. É importante realizar a manutenção regular deste cortador, incluindo a verificação do óleo do motor antes de cada uso, a limpeza da parte inferior da plataforma após cada uso e a inspeção e substituição periódica do silenciador caso esteja corroído. Manter a lâmina afiada, limpar o filtro de ar e trocar a vela de ignição anualmente também são práticas recomendadas para a manutenção deste cortador.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.377540
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Tecumseh 4 tempos de 6,5 HP
  • Cilindrada: 11,5 pol. cúb.
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo, capacidade de 1,6 litros
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F), capacidade de 590 ml (20 oz)
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM ou J19LM, folga de 0,76 mm (0,030 pol.)
  • Torque do parafuso da lâmina: 47-54 Nm (35-40 pés-libras)
  • Folga da válvula: Admissão 0,10-0,20 mm (0,004-0,008 pol.), Escape 0,10-0,20 mm (0,004-0,008 pol.)
  • Folga de ar: 0,32 mm (0,0125 pol.)
  • Plataforma de corte: Aço de 22 polegadas
  • Tipo de tração: Tração traseira autopropelida
  • Ajuste de altura: 7 posições, de 1,5 a 4 polegadas
  • Capacidades: Reciclagem (mulching) e coleta traseira
  • Guidão: Guidão dobrável em formato de T para armazenamento
Garantia
O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.377540 vem com uma garantia limitada de dois anos para uso regular e uma garantia reduzida de 90 dias para uso comercial ou de locação. Esta garantia não cobre peças descartáveis, incluindo, mas não se limitando a, lâminas, correias, filtros de ar e velas de ignição. Além disso, não cobre danos resultantes de mau uso, falta de manutenção, reparo inadequado ou uso de acessórios não aprovados. Para acionar a garantia, consulte as instruções fornecidas no manual do produto ou entre em contato diretamente com o fabricante.
Craftsman 917.377540 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 346
