Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37739
Informações gerais
O cortador de grama a pé Craftsman 917.377390 é um cortador de grama rotativo autopropulsado projetado para uso residencial. Ele é equipado com uma plataforma de aço de 22 polegadas e um sistema de descarga traseira. O produto é alimentado por um motor Craftsman de 6,75 cavalos de potência com afogador automático e cilindrada de 163 cc. Ele utiliza um sistema de tração dianteira de velocidade variável, com velocidade máxima de 3,2 mph (aprox. 5,1 km/h). O cortador tem uma largura de corte de 22 polegadas (aprox. 56 cm) e oferece um recurso de ajuste da altura de corte com seis posições, variando de 1 a 3,5 polegadas (aprox. 2,5 a 8,9 cm).
Este cortador de grama a pé funciona pressionando o bulbo do primer três vezes antes de puxar a corda de partida. O sistema de tração dianteira é ativado ao acionar a alavanca de controle de tração. A velocidade do motor do cortador é pré-definida e não ajustável, sendo que a lâmina é acionada quando o motor está em funcionamento. O membro pode ajustar a altura de corte usando a alavanca em cada roda. O cortador pode triturar ou descarregar os resíduos através da abertura traseira, ou coletar os resíduos usando o coletor de tecido de 2,5 bushels (aprox. 88 litros) incluído. A manutenção regular do cortador inclui verificar o nível do óleo, limpar a parte inferior da plataforma, afiar ou substituir a lâmina conforme necessário e trocar o óleo após as primeiras 5-8 horas de uso e, em seguida, a cada 25 horas ou sazonalmente.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.377390
  • Tipo de produto: Cortador de grama a pé
  • Motor: 6,75 cavalos de potência com afogador automático
  • Cilindrada: 163 cc
  • Modelo do motor: 143.006700
  • Capacidade de combustível: 1,5 quart (aprox. 1,4 litro) de gasolina comum sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 32 °F (0 °C), SAE 5W-30 abaixo de 32 °F (0 °C)
  • Capacidade de óleo: 20 oz (aprox. 591 ml)
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM ou J19LM, folga de 0,030 pol. (aprox. 0,76 mm)
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 ft-lbs (aprox. 47-54 Nm)
  • Ignição: Ignição eletrônica (solid state) com folga de ar de 0,0125 pol. (aprox. 0,32 mm)
  • Partida: Partida elétrica
  • Controle de tração: Tração dianteira de velocidade variável
  • Largura de corte: 22 polegadas (aprox. 56 cm)
  • Ajuste da altura de corte: 6 posições, 1-3,5 polegadas (aprox. 2,5-8,9 cm)
Garantia
O cortador de grama a pé Craftsman 917.377390 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre defeitos de materiais e de fabricação. No entanto, é importante observar que itens de desgaste normal, como correias, lâminas e pastilhas de freio, não são cobertos por esta garantia. Para solicitar a garantia, é necessário apresentar a prova de compra. Portanto, é aconselhável guardar todos os recibos de compra ou outros comprovantes, pois eles podem ser necessários para qualquer solicitação de garantia.
Craftsman 917.377390 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 311
