Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.377301
Informações gerais
O Cortador de Grama Craftsman 917.377301 é um cortador a gasolina produzido pela Roper Corporation para a Sears sob a marca Craftsman. Este cortador está equipado com um motor Craftsman de 6,6 cavalos de potência (modelo 143.976600) com 12,56 polegadas cúbicas de cilindrada. Ele foi projetado para funcionar com gasolina comum sem chumbo com octanagem mínima de 87. O tipo de óleo recomendado para o cortador varia conforme a temperatura, sendo que o SAE 30 é adequado acima de 0 °C e o SAE 5W-30 é adequado abaixo de 0 °C. Ele possui uma capacidade de óleo de 27 oz e capacidade de combustível de 1,5 quarto (aprox. 1,42 L). A vela de ignição recomendada para o cortador é a Champion RJ19LM, com uma folga de 0,030 pol. O torque do parafuso da lâmina é de 35-40 pés-libras (aprox. 47-54 Nm).
Este cortador possui uma plataforma de aço de 22", com a capacidade de ajustar a altura de corte entre 1" e 4" (aprox. 2,54 a 10,16 cm) em 7 posições diferentes usando uma alavanca em cada roda. Ele oferece três opções de descarte de grama: ensacamento traseiro, mulching e descarga lateral. O cortador é ligado usando um cordão de partida e utiliza tração dianteira de velocidade variável para o movimento. O guidão do cortador foi projetado para dobrar para armazenamento e está equipado com rodas com rolamento de roletes para facilitar o movimento. O motor do cortador possui carburador de diafragma, partida retrátil e ignição por magneto transistorizado. Ele foi projetado para ser refrigerado a ar com um sistema de lubrificação sob pressão usando um cárter e bomba de óleo. A velocidade do motor pode ser controlada através de um acelerador localizado na lateral do motor.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.377301
  • Tipo de produto: Cortador de grama
  • Fabricante: Sears, Roebuck and Co.
  • Modelo do motor: Craftsman 143.976600
  • Cilindrada do motor: 12,56 polegadas cúbicas
  • Potência: 6,6 hp
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo, octanagem mínima de 87
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 27 oz
  • Capacidade de combustível: 1,5 quarto
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM, folga 0,030 pol
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 pés-libras
  • Material da plataforma: Aço
  • Largura da plataforma: 22 polegadas
  • Ajuste de altura: 1" a 4", 7 posições
  • Coleta de grama: Ensacamento traseiro, mulching ou descarga lateral
  • Método de partida: Cordão de partida
  • Tipo de tração: Tração dianteira de velocidade variável
  • Guidão: Dobrável para armazenamento
  • Rodas: Rodas com rolamento de roletes
Garantia
O Cortador de Grama Craftsman 917.377301 vem com uma garantia limitada de 2 anos fornecida pela Sears. Esta garantia é aplicável para uso não comercial do produto. Os detalhes do que é coberto pela garantia não estão especificados no texto fornecido. Para reivindicar a garantia, geralmente é necessário entrar em contato com o centro de serviço da Sears ou com o varejista onde o produto foi adquirido. Recomenda-se guardar o recibo de compra ou qualquer outra prova de compra para facilitar o processamento da reivindicação de garantia.
Craftsman 917.377301 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 518
