Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.377284
Informações gerais
O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.377284 é um cortador de grama produzido pela Roper Corp para a Sears. O cortador é movido por um motor Briggs & Stratton de 4 tempos de 6,0 HP com uma cilindrada de 11,6 polegadas cúbicas. Ele opera com gasolina comum sem chumbo, com uma octanagem mínima de 87 e uma capacidade de combustível de 1,6 quartos (aprox. 1,5 litros). O cortador utiliza óleo SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C, com uma capacidade de óleo de 20 onças (aprox. 590 ml). O cortador é equipado com uma vela de ignição Champion RJ19L, possui uma ignição eletrônica com uma folga de 0,010 pol. (0,25 mm) e requer uma folga de válvula de 0,005" - 0,007" (0,13 - 0,18 mm) para admissão e 0,007" - 0,009" (0,18 - 0,23 mm) para escape. O torque do parafuso da lâmina é de 35-40 pés-libra (47-54 Nm).
O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.377284 pode ser ligado verificando os níveis de óleo e combustível, movendo o acelerador para a posição rápida, mantendo a barra de presença do operador pressionada contra a alça e puxando a corda de partida rapidamente. A altura de corte pode ser ajustada de 1" a 4" (2,5 a 10 cm) movendo os ajustadores de altura das rodas. O cortador pode ser configurado para a operação de mulching instalando o plugue de mulching. Alternativamente, um coletor de grama traseiro ou uma calha de descarga lateral pode ser instalado para ensacar ou descarregar os resíduos. A manutenção de rotina inclui verificar o óleo do motor antes de cada uso, trocar o óleo a cada 25 horas de operação, limpar ou substituir o filtro de ar anualmente, substituir a vela de ignição anualmente, afiar ou substituir a lâmina conforme necessário, limpar sob a plataforma do cortador após cada uso e esvaziar o tanque de combustível antes de armazenar o cortador no final da estação.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.377284
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Briggs & Stratton 6,0 HP 4 tempos
  • Cilindrada: 11,6 pol. cúb.
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo, octanagem mínima 87
  • Capacidade de combustível: 1,6 quartos (aprox. 1,5 L)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 20 oz. (aprox. 590 ml)
  • Vela de ignição: Champion RJ19L (folga 0,030")
  • Folga da válvula - Admissão: 0,005" - 0,007"
  • Folga da válvula - Escape: 0,007" - 0,009"
  • Sistema de ignição: Ignição eletrônica com folga de 0,010 pol.
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 pés-libra
Garantia
O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.377284 vem com uma garantia limitada de dois anos fornecida pela Sears. Esta garantia é válida por dois anos a partir da data da compra e cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra, desde que o cortador seja mantido e operado de acordo com o manual do proprietário. A garantia também cobre peças de desgaste, como lâminas, correias e filtros de ar. No entanto, não cobre danos resultantes de abuso ou negligência do operador. Para reivindicar a garantia, entre em contato diretamente com a Sears, fornecendo o comprovante de compra e detalhes do problema que você está encontrando com o cortador.
Craftsman 917.377284 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 277
