Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37724
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.377240 é um cortador movido a gasolina, criado pela Sears. Ele é equipado com uma largura de corte de 21 polegadas (aprox. 53,3 cm) e possui um motor Briggs & Stratton de 7,0 cavalos de potência. O cortador oferece ao usuário uma variedade de alturas de corte, variando de 1 a 3,75 polegadas (aprox. 2,5 a 9,5 cm), com sete posições à escolha. Ele também tem a capacidade de ensacar ou descarregar lateralmente os resíduos de grama. O cortador possui uma função de partida elétrica; no entanto, a bateria não está incluída. O cortador tem rodas dianteiras de 7 polegadas (aprox. 17,8 cm) e rodas traseiras de 8 polegadas (aprox. 20,3 cm), o que permite uma navegação fácil. O cortador pesa aproximadamente 140 libras (aprox. 63,5 kg).
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.377240 vem com uma plataforma de corte de aço de 21 polegadas. Ele também possui uma tração traseira de velocidade variável que pode atingir velocidades de até 4,5 mph (aprox. 7,2 km/h). Existe uma barra de controle de presença do operador instalada para fins de segurança. O cortador pode alternar facilmente entre triturar, ensacar e descarregar lateralmente. Ele também apresenta uma alavanca de ajuste de altura de 7 posições. Este cortador é construído com uma plataforma de alumínio resistente à ferrugem.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.377240
  • Tipo de produto: Cortador de grama walk-behind
  • Fabricante: Sears
  • Motor: 7,0 HP Briggs & Stratton 128602-0304-E1
  • Largura de corte: 21 polegadas
  • Alturas de corte: 1-3,75 polegadas (7 posições)
  • Capacidades de descarga: Ensacamento traseiro e descarga lateral
  • Método de partida: Partida elétrica (bateria não incluída)
  • Tamanho da roda: Dianteira 7 polegadas, traseira 8 polegadas
  • Peso: 140 lbs
  • Material da plataforma: Aço
  • Tipo de tração: Tração traseira de velocidade variável (até 4,5 mph)
  • Recursos de segurança: Barra de controle de presença do operador
  • Ajuste da plataforma: Alavanca de ajuste de altura de 7 posições
  • Material da plataforma: Alumínio resistente à ferrugem
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.377240 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre defeitos de materiais e mão de obra, mas é aplicável apenas para uso residencial. É crucial observar que a garantia não estende sua cobertura para uso comercial, uso indevido ou danos causados por manutenção inadequada. Com relação ao motor, sua garantia é fornecida separadamente pela Briggs & Stratton. Para acionar a garantia, provavelmente você deve entrar em contato com as respectivas empresas (Sears para o cortador e Briggs & Stratton para o motor), embora o processo específico não esteja detalhado no texto fornecido.
Craftsman 917.377240 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 763
