Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
8 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37722
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.377220 é um cortador de grama rotativo autopropelido que foi produzido pela Sears, Roebuck and Co. Este cortador é equipado com um motor Craftsman de 4 tempos de 6,75 cavalos de potência, modelo 143.006712. Ele tem uma largura de corte de 22 polegadas e a altura de corte pode ser ajustada entre 1-3/4 polegadas a 4 polegadas em 6 posições distintas. O cortador utiliza um sistema de tração dianteira de velocidade variável e é iniciado por uma partida elétrica com um motor de arranque manual auxiliar. A lâmina do cortador é feita de aço e mede 22 polegadas. A plataforma do cortador também é construída em aço. Para a coleta de aparas de grama, o cortador emprega um sistema de ensacamento traseiro com um plugue de mulching opcional.
O tanque de combustível do cortador tem uma capacidade de 1,5 quart. Ele usa óleo SAE 30 acima de 32 °F e óleo SAE 5W-30 abaixo de 32 °F. A capacidade de óleo do cortador é de 20 onças. Ele usa uma vela de ignição Champion RJ19LM ou J19LM com uma folga de 0,030 polegadas. A folga da válvula é de 0,004 polegadas a 0,008 polegadas, tanto para admissão quanto para exaustão. O torque do parafuso da lâmina do cortador é de 35-40 ft-lbs. A carcaça do cortador é feita de aço e abriga a plataforma e a lâmina do cortador. A lâmina do cortador é fixada ao virabrequim do motor usando um adaptador de lâmina. A potência é transmitida do motor para as rodas através de um sistema de transmissão de engrenagem acionado por correia. A altura de corte é ajustável alterando a posição dos ajustadores de roda em cada roda. O cortador também é equipado com rodas de 7,5 polegadas com rolamentos de esferas. O cortador é capaz de realizar mulching ou ensacamento traseiro de aparas de grama.
Especificações técnicas
  • Motor: motor de 4 tempos de 6,75 cavalos de potência, modelo 143.006712
  • Largura de corte: 22 polegadas
  • Altura de corte: 1-3/4 polegadas a 4 polegadas, ajustável em 6 posições
  • Tração: tração dianteira de velocidade variável
  • Partida: partida elétrica com motor de arranque manual auxiliar
  • Lâmina: lâmina de aço de 22 polegadas
  • Plataforma: plataforma de corte de aço
  • Coleta de grama: ensacamento traseiro com plugue de mulching opcional
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 quart
  • Tipo de óleo: SAE 30, acima de 32 °F; SAE 5W-30, abaixo de 32 °F
  • Capacidade de óleo: 20 oz
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM ou J19LM (folga: 0,030")
  • Folga da válvula: admissão: 0,004"-0,008"; exaustão: 0,004"-0,008"
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 ft-lbs
  • Tamanho da roda: rodas de 7,5 polegadas com rolamentos de esferas
  • Capacidade do saco coletor de grama: 1,9 bushels
  • Recursos de segurança: barra de controle de presença do operador; defletor traseiro
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.377220 vem com uma garantia limitada de 2 anos, aplicável para uso não comercial. Esta Garantia do fabricante cobre quaisquer defeitos de materiais e mão de obra. No entanto, observe que ela não se estende a peças de desgaste normal ou danos resultantes de uso ou manutenção inadequados. Para uso comercial, o período de garantia é de 90 dias. Para acionar a garantia, siga as diretrizes fornecidas no manual do proprietário ou entre em contato diretamente com o fabricante para obter mais assistência.
Craftsman 917.377220 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 454
