Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.377201
Informações gerais
O cortador de grama conduzido Craftsman 917.377201 é um cortador de 22 polegadas. Ele é equipado com um motor Craftsman 143.975502 de válvula (valve) no cabeçote com 11,5 polegadas cúbicas de cilindrada. A capacidade de combustível é de 1,5 quartos (aprox. 1,4 litros) de gasolina comum sem chumbo. Ele utiliza óleo SAE 30 para temperaturas acima de 32 °F (0 °C) e SAE 5W-30 para temperaturas abaixo de 32 °F (0 °C), com uma capacidade de óleo de 20 onças (aprox. 590 ml). O cortador possui uma lâmina de aço de 22 polegadas, e o torque da porca da lâmina é de 35-40 pés-libras (47-54 Nm). O peso total do cortador é de aproximadamente 60 libras (27 kg).
O Craftsman 917.377201 é um cortador de grama conduzido autopropulsado com capacidades de ensacamento traseiro e mulching. Ele possui tração nas rodas traseiras com velocidade variável, que é acionada por uma barra de controle montada na alça superior. A altura de corte pode ser ajustada entre 1 e 3,5 polegadas (2,5-8,9 cm) em 7 posições usando uma alavanca individual para cada roda. O cortador é ligado por meio de uma corda de partida retrátil e controlado com uma barra de acionamento da lâmina montada na alça superior. A plataforma do cortador, feita de aço estampado, permite descarga lateral, ensacamento traseiro ou mulching. A lâmina é acionada por meio de uma embreagem manual. A potência é transmitida para as rodas traseiras por uma transmissão (transmission) de engrenagens acionada por correia. As rodas usam montagens de rolamento de roletes (ball bearing), e os ajustadores de altura são entalhados para uma seleção precisa da altura de corte.
Especificações técnicas
  • Motor: motor com válvula (valve) no cabeçote de 5,5 HP
  • Cilindrada: 11,5 polegadas cúbicas
  • Capacidade de combustível: 1,5 quartos (aprox. 1,4 litros) de gasolina comum sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 32 °F (0 °C), SAE 5W-30 abaixo de 32 °F (0 °C)
  • Capacidade de óleo: 20 onças (aprox. 590 ml)
  • Lâmina: lâmina de aço de 22"
  • Torque da porca da lâmina: 35-40 pés-libras (47-54 Nm)
  • Peso: aprox. 60 libras (27 kg)
  • Tração: tração nas rodas traseiras com velocidade variável
  • Altura de corte: ajustável entre 1-3,5" (2,5-8,9 cm) em 7 posições
  • Partida: corda de partida retrátil
  • Plataforma: aço estampado
  • Opções de descarga: descarga lateral, ensacamento traseiro, mulching
  • Transmissão: transmissão (transmission) de engrenagens acionada por correia
  • Montagem das rodas: rolamento de roletes (ball bearing)
  • Ajustadores de altura: entalhados para uma seleção precisa da altura de corte
Garantia
O cortador de grama conduzido Craftsman 917.377201 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre defeitos nos materiais e na fabricação do produto para uso não comercial. No entanto, deve-se observar que a garantia do motor é tratada separadamente e é coberta pelo fabricante do motor. Para solicitar a garantia, geralmente é necessário apresentar o comprovante de compra e demonstrar que a falha ou defeito se deve a problemas de material ou fabricação. O procedimento exato pode variar e deve estar detalhado no manual do usuário do produto ou no cartão de garantia. Se tiver mais dúvidas, entre em contato com o atendimento ao cliente da Sears para obter instruções mais específicas.
Craftsman 917.377201 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 293
