Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.377151
Informações gerais
O modelo de cortador de grama manual Craftsman 917.377151 é um cortador rotativo a gasolina. O cortador é fabricado pela Roper Corp para a Sears sob a marca Craftsman e foi projetado principalmente para uso residencial. O motor é fabricado pela Briggs & Stratton, com um número de modelo 12H802 e uma potência de 6,0 HP. Ele usa gasolina comum sem chumbo com índice de octanagem mínimo de 87 e tem capacidade de combustível de 1,6 quart (aproximadamente 1,5 litro).
O cortador possui tração traseira de velocidade variável com velocidade máxima de avanço de 3,5 mph (5,6 km/h) e velocidade de ré de 2,2 mph (3,5 km/h). A base de corte é feita de aço e tem uma largura de corte de 22 polegadas (56 cm). Ele oferece nove posições de altura de corte, variando de 1-3/8 a 3-3/4 polegadas (3,5 a 9,5 cm), e opções para mulching (trituração), recolhimento traseiro ou descarga lateral. Outros recursos incluem ajuste de altura por alavanca dupla, barra de controle de presença do operador e um cabo que pode ser dobrado para armazenamento. O cortador mede 61 polegadas (155 cm) de comprimento, 23 polegadas (58 cm) de largura e tem uma altura de 40 polegadas (102 cm) quando dobrado e 44 polegadas (112 cm) na posição de operação. O cortador pesa 77 libras (35 kg).
Especificações técnicas
  • Fabricante do motor: Briggs & Stratton
  • Modelo do motor: 12H802
  • Tipo do motor: 2640-B1
  • Potência do motor: 6,0 HP
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo, octanagem mínima 87
  • Capacidade de combustível: 1,6 quart (1,5 l)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 32 °F (0 °C), SAE 5W-30 abaixo de 32 °F (0 °C)
  • Capacidade de óleo: 20 onças (590 ml)
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM ou J19LM, folga de 0,030 polegadas (0,76 mm)
  • Tipo de transmissão: Tração traseira de velocidade variável
  • Velocidades da transmissão: 3,5 mph (5,6 km/h) para frente, 2,2 mph (3,5 km/h) ré
  • Controle de tração: Alavanca de empurrar
  • Largura da base de corte: 22 polegadas (56 cm)
  • Material da base de corte: Aço
  • Posições de altura de corte: 9 posições de 1-3/8 a 3-3/4 polegadas (3,5 a 9,5 cm)
  • Opções de corte: Mulching, recolhimento traseiro ou descarga lateral
  • Dimensões (comprimento): 61 polegadas (155 cm)
  • Dimensões (largura): 23 polegadas (58 cm)
  • Dimensões (altura): 40 polegadas (102 cm) dobrado, 44 polegadas (112 cm) na posição de operação
  • Peso: 77 libras (35 kg)
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.377151 vem com uma garantia limitada de 2 anos fornecida pela Sears. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material e fabricação que possam ocorrer quando o cortador for usado para fins residenciais sob condições normais de uso e manutenção. No entanto, a garantia não cobre problemas decorrentes de uso comercial, mau uso ou falta de manutenção regular. Em caso de defeitos dentro do período de garantia, os membros podem acionar a garantia por meio do atendimento ao cliente da Sears ou do processo de reivindicação de garantia.
Craftsman 917.377151 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 629
