Ir para o conteúdo principal
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37712
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.377120 é um cortador a gasolina conhecido pela sua largura de corte de 53,3 cm (21 polegadas). Ele está equipado com um motor Briggs & Stratton de 125 cc e pode ser ligado eletricamente. A altura de corte pode ser ajustada de 2,54 cm a 9,5 cm (1 a 3,75 polegadas), com sete posições diferentes disponíveis. O cortador possui opções de recolhimento traseiro, reciclagem (mulch) e descarga lateral, proporcionando flexibilidade de acordo com as necessidades da pessoa. Ele foi projetado com rodas traseiras de 20,3 cm (8 polegadas) e rodas dianteiras de 17,8 cm (7 polegadas), pesando cerca de 27 kg (60 lbs).
Este cortador de grama manual também vem com ajustadores de altura de ponto duplo para facilitar o ajuste da altura de corte. Para operação, ele usa mecanismos de chave de ignição e corda de arranque. A máquina pode alternar entre os modos de reciclagem, recolhimento traseiro ou descarga lateral sem a necessidade de ferramentas. Para operar o cortador, existe uma barra de controle de presença do operador que deve ser mantida pressionada. O cortador requer manutenção regular, incluindo a troca do óleo do motor após as primeiras 5 horas de uso e, em seguida, a cada 25 horas, inspecionar, limpar ou substituir o filtro de ar conforme necessário e inspecionar, afiar ou substituir a lâmina quando necessário.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.377120
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: 125 cc Briggs & Stratton com partida elétrica
  • Largura de corte: 53,3 cm (21 polegadas)
  • Altura de corte: 2,54 cm a 9,5 cm (7 posições)
  • Gerenciamento de grama: Capacidades de recolhimento traseiro, reciclagem ou descarga lateral
  • Tamanho das rodas: Rodas traseiras de 20,3 cm, rodas dianteiras de 17,8 cm
  • Peso: 27 kg (60 lbs)
  • Ajuste de altura: Ajustadores de altura de ponto duplo
  • Método de partida: Partida elétrica via chave de ignição ou corda de arranque
  • Recurso de segurança: Barra de controle de presença do operador
  • Conversão de modo: Conversão sem ferramentas entre modos de reciclagem, recolhimento e descarga lateral
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.377120 vem com uma garantia total de 2 anos. Esta garantia cobre defeitos de material e fabricação por 2 anos a partir da data da compra. A garantia é aplicável exclusivamente para uso doméstico pessoal e não cobre o cortador se for utilizado para fins comerciais. Sob a garantia, os principais componentes, como o motor, a plataforma de corte e o quadro principal, são cobertos por todo o período de 2 anos. No entanto, outras peças como baterias, correias e lâminas não são cobertas após 90 dias da data da compra em caso de uso comercial. Para reivindicar a garantia, pode ser necessário fornecer o comprovante de compra e, provavelmente, será preciso entrar em contato com o fabricante ou centro de serviço autorizado.
Craftsman 917.377120 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 333
