Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.377121
Informações gerais
O modelo de cortador de grama com condução a pé Craftsman 917.377121 é um cortador multiuso com largura de corte de 21 polegadas. O cortador é equipado com um motor Briggs & Stratton, conhecido pela sua confiabilidade e durabilidade. Este cortador com condução a pé tem a capacidade de funcionar como um triturador (mulching), coletor traseiro e descarga lateral, oferecendo aos usuários uma ampla gama de opções para atender a diferentes necessidades de cuidado com o gramado.
As especificações adicionais do cortador incluem um deslocamento de 163 cc, potência de 6,0 HP, capacidade do tanque de combustível de 1,6 quartos (aprox. 1,5 litros) e uma capacidade de óleo de 20 onças (aprox. 591 ml). O cortador foi projetado com um torque de parafuso de lâmina de 35-40 ft-lbs (aprox. 47-54 Nm) e uma altura de corte ajustável entre 1 a 3 polegadas (aprox. 2,5 a 7,6 cm). Além disso, ele vem com um recurso de partida elétrica, acompanhado por uma bateria e carregador, e um sistema de tração traseira autopropulsado para facilidade de operação. O cortador também possui um ajuste de altura de dois pontos e uma barra de controle de presença do operador.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.377121
  • Tipo de produto: Cortador de grama com condução a pé
  • Motor: 875 Series Briggs & Stratton
  • Deslocamento: 163 cc
  • Potência: 6,0 HP
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,6 quartos (gasolina comum sem chumbo)
  • Capacidade de óleo: 20 onças
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 ft-lbs
  • Largura de corte: 21 polegadas
  • Altura de corte: 1-3 polegadas ajustável
  • Capacidades de corte: Mulching, coleta traseira e descarga lateral
  • Sistema de partida: Partida elétrica com bateria e carregador
  • Sistema de tração: Tração traseira autopropulsada
Garantia
O cortador de grama com condução a pé Craftsman 917.377121 vem com uma garantia total de 2 anos que cobre quaisquer defeitos de fabricação em material ou mão de obra. No entanto, deve-se notar que se o cortador for usado para fins comerciais, o período de garantia é reduzido para 90 dias. A garantia não cobre o motor e algumas peças de desgaste. Para solicitar a garantia, você deve seguir as diretrizes fornecidas pela Sears, Roebuck and Co., que provavelmente envolvem entrar em contato com o atendimento ao cliente ou devolver o produto ao local de compra. Lembre-se de guardar o seu recibo ou comprovante de compra, pois ele pode ser necessário para validar a sua solicitação.
Craftsman 917.377121 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 520
