Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.377091
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.377091 é um cortador de grama a gasolina fabricado pela Sears. Este cortador de grama é autopropelido e equipado com um motor Briggs & Stratton de 4 tempos e 6,5 hp, modelo 123K02-0481-E1. Ele utiliza gasolina sem chumbo e óleo SAE 30 ou SAE 5W-30, dependendo da temperatura. Com uma capacidade de combustível de 1,5 litro (1,6 quarto) e capacidade de óleo de 590 ml (20 onças), ele oferece tração dianteira de velocidade variável.
O modelo 917.377091 possui uma plataforma de corte de aço de 21 polegadas (53 cm), com alturas de corte ajustáveis entre 3,8 cm a 10 cm (1-1/2 a 4 polegadas) em 7 posições. O cortador é capaz de realizar a cobertura morta quando equipado com um plugue de mulching, e também pode acomodar ensacamento traseiro ou descarga lateral com a adição dos acessórios relevantes. O cortador é ligado por um mecanismo de partida retrátil. Os recursos adicionais incluem um cabo ajustável em 3 posições, rodas dianteiras de 18 cm (7 polegadas) e rodas traseiras de 20 cm (8 polegadas), e um recurso de segurança que exige que o operador esteja atrás do cortador para ligá-lo.
Especificações técnicas
  • Tipo de produto: Cortador de grama
  • Fabricante: Sears, Roebuck and Co.
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 4 tempos e 6,5 hp, modelo 123K02-0481-E1
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo
  • Óleo: SAE 30 (acima de 0°C); SAE 5W-30 (abaixo de 0°C)
  • Transmissão: Tração dianteira de velocidade variável
  • Capacidade de combustível: 1,5 litro (1,6 quarto)
  • Capacidade de óleo: 590 ml (20 onças)
  • Largura de corte: 53 cm (21 polegadas)
  • Alturas de corte: 3,8 cm a 10 cm (1-1/2 a 4 polegadas), 7 posições
  • Capacidade de mulching: Sim, com plugue de mulching
  • Capacidade de ensacamento traseiro: Sim, com ensacador traseiro opcional
  • Capacidade de descarga lateral: Sim, com calha de descarga lateral opcional
  • Tipo de partida: Retrátil
  • Cabo: Ajustável em 3 posições
  • Tamanho da roda: Rodas dianteiras de 18 cm (7 polegadas) e traseiras de 20 cm (8 polegadas)
  • Segurança: Segurança de partida em zona que exige que o operador esteja atrás do cortador para ligá-lo
Garantia
O cortador de grama Craftsman modelo 917.377091 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre defeitos de materiais e mão de obra para uso não comercial. Durante os primeiros 90 dias deste período, tanto as peças quanto a mão de obra estão incluídas na cobertura. No entanto, após este período inicial de 90 dias, apenas as peças são cobertas pela garantia. É importante observar que itens de desgaste normal, como correias, lâminas e filtros, não são cobertos por esta garantia. Além disso, a garantia do motor é tratada separadamente pelo fabricante do motor, que neste caso é a Briggs & Stratton. Para reivindicar a garantia, consulte a documentação que acompanha o produto para obter informações de contato e procedimentos.
Craftsman 917.377091 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 1,618
