Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37707
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman com condução manual 917.377070 é um cortador de grama produzido pela Roper Corporation para a Sears sob a marca Craftsman. É um cortador autopropelido, movido a gasolina, com especificações que incluem uma largura de corte de 21 polegadas e um motor Briggs & Stratton de 4 tempos e 6,5 HP. A altura de corte do cortador pode ser ajustada em nove posições diferentes, variando de 1 a 3 polegadas. Recursos adicionais incluem partida elétrica por chave e partida manual por recolhimento, tração dianteira com velocidade variável e uma lâmina de aço de 21" para mulching/coleta. O descarte da grama pode ser gerenciado por meio de descarte lateral, coleta traseira ou opções de mulching.
O cortador inclui um coletor de grama traseiro de 2,5 alqueires e tem rodas de 8" tanto na frente quanto atrás. Ele possui uma capacidade do tanque de combustível de 1,6 quartos (aprox. 1,5 l) para gasolina sem chumbo e uma capacidade de óleo de 20 onças (aprox. 590 ml) de óleo SAE 30. O peso total do cortador é de 61 libras (aprox. 27,6 kg). A manutenção regular do cortador deve incluir a verificação do nível de óleo do motor antes de cada uso, substituindo o óleo após as primeiras 5 horas de uso e, em seguida, a cada 25 horas de uso. O filtro de ar deve ser verificado regularmente e substituído anualmente, e a vela de ignição também deve ser substituída anualmente. A lâmina deve ser verificada quanto à afiação e sinais de desgaste e substituída conforme necessário. A parte inferior do cortador deve ser limpa regularmente para evitar o acúmulo de aparas de grama.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.377070
  • Tipo de produto: Cortador de grama com condução manual
  • Motor: 4 tempos de 6,5 HP
  • Largura de corte: 21 polegadas
  • Altura de corte: 1-3 polegadas (9 reguladores de posição)
  • Tração: Tração dianteira com velocidade variável
  • Partida: Partida elétrica por chave e partida manual por recolhimento
  • Lâmina: Lâmina de aço de 21" para mulching/coleta
  • Descarte de grama: Descarte lateral, coleta traseira ou mulching
  • Coletor de grama: Coletor de grama traseiro de 2,5 alqueires incluído
  • Rodas: Rodas dianteiras de 8", rodas traseiras de 8" x 1-3/4"
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,6 quartos (aprox. 1,5 l) de gasolina sem chumbo
  • Capacidade de óleo: 20 onças (aprox. 590 ml) de óleo SAE 30
  • Peso: 61 libras (aprox. 27,6 kg)
Garantia
O cortador de grama Craftsman com condução manual 917.377070 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e fabricação quando o produto é usado para fins não comerciais. No entanto, a garantia não se estende a peças de desgaste normal, como correias, lâminas e filtros, que exigem substituição regular. A garantia do motor é coberta separadamente pela Briggs & Stratton. Para reivindicar a garantia, geralmente é necessário fornecer o comprovante de compra e relatar o problema dentro do período de garantia. O processo específico pode variar, portanto, recomenda-se entrar em contato com o fabricante ou com o prestador de serviços autorizado para obter detalhes exatos.
Craftsman 917.377070 Owners Manual
Manual do proprietário do cortador de grama rotativo Craftsman 917.37707 21-Inch Power-Propelled Multi-Cut
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 822
