Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.377041
Informações gerais
O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.377041 é um cortador de grama movido a gasolina fabricado pela Roper Corporation para a Sears. O cortador é equipado com um motor Honda 4 tempos de 160 cc, que utiliza gasolina comum sem chumbo com classificação de octanagem mínima de 87. O tanque de combustível tem capacidade máxima de 0,95 litros (1,0 quarto) e a capacidade de óleo é de 547 ml (18,5 onças). O motor foi projetado para funcionar de forma otimizada com óleo SAE 30 acima de 0 °C (32 °F) ou óleo SAE 10W-30.
O cortador possui uma plataforma de aço de 21 polegadas com uma lâmina de trituração especialmente projetada. A altura de corte pode ser ajustada de 3,2 cm (1-1/4") a 10,2 cm (4") por meio de uma alavanca de ajuste de altura de ponto único com 7 posições. Além disso, possui um sistema de tração dianteira de velocidade variável que é acionado puxando a alavanca de controle de tração em direção à alça. A velocidade pode ser ajustada por meio de um esticador no alojamento do controle de tração. Este cortador também vem com recursos de coleta traseira, descarga lateral e trituração como padrão, com um plugue de trituração incluído. O produto mede aproximadamente 160 cm de altura x 53 cm de largura x 102 cm de comprimento e pesa 48 kg (106 lbs).
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.377041
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Motor Honda GCV160-ABHH 4 tempos de 160 cc
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo com classificação de octanagem mínima de 87
  • Capacidade do tanque de combustível: 0,95 litros
  • Capacidade de óleo: 547 ml (SAE 30 acima de 0 °C ou SAE 10W-30)
  • Plataforma de corte: Plataforma de aço de 21 polegadas com lâmina de trituração especial
  • Altura de corte: Ajustável de 3,2 cm a 10,2 cm por meio de alavanca de ajuste de altura de ponto único de 7 posições
  • Sistema de tração: Sistema de tração dianteira de velocidade variável
  • Dimensões das rodas: Rodas dianteiras de 8x2 polegadas, rodas traseiras de 11x2,5 polegadas
  • Manuseio da grama: Capacidades de coleta traseira, descarga lateral e trituração
  • Dimensões do produto: Aproximadamente 160 cm A x 53 cm L x 102 cm C
  • Peso do produto: 48 kg
Garantia
O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.377041 vem com uma garantia total de 2 anos que cobre quaisquer defeitos de fabricação de material ou mão de obra. No entanto, é importante observar que peças de desgaste, como lâminas, correias, filtros de ar e similares, não estão incluídas nesta cobertura de garantia. Se o produto for usado para fins comerciais ou de aluguel, o período de garantia é limitado a 90 dias. Para solicitar a garantia, os proprietários devem seguir as diretrizes fornecidas no manual do produto e podem precisar fornecer o comprovante de compra ou outros documentos necessários. As solicitações de garantia provavelmente são processadas pela Sears, pois eles são o fabricante do produto.
Craftsman 917.377041 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 576
