Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37701
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.377010 é um cortador de grama rotativo a gasolina com autopropulsão produzido pela Roper Corporation para a Sears. A máquina é equipada com um motor Briggs & Stratton da Série 675 com cilindrada de 163cc. Ele utiliza gasolina comum sem chumbo, com capacidade de combustível de 1,6 litros (1,6 quarts). O cortador possui tração dianteira de velocidade variável e apresenta uma largura de corte de 21 polegadas com uma altura de corte que pode ser ajustada entre 1 e 3,75 polegadas em 7 níveis. O cortador também tem a capacidade de realizar mulching, descarga lateral ou descarga traseira com acessórios adicionais.
O cortador de grama Craftsman 917.377010 possui uma base de corte em aço e é capaz de se ajustar a 6 alturas diferentes entre 1 e 3,75 polegadas usando um sistema de dois pontos. O cortador opera com um motor Briggs & Stratton da Série 675 de 163cc com afogador automático, simplificando o processo de partida, pois não requer escorva ou afogador manual. A velocidade do motor é pré-ajustada e não é ajustável pelo usuário. O cortador foi projetado com várias peças que podem ser substituídas pelo próprio usuário, como o filtro de ar, a vela de ignição, a lâmina e as rodas, o que facilita a manutenção e os reparos do tipo faça-você-mesmo.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.377010
  • Tipo de produto: Cortador de grama (tipo walk-behind)
  • Motor: Motor Briggs & Stratton da Série 675, 126T02-0709-EA
  • Cilindrada: 163cc
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo, octanagem mínima de 87
  • Capacidade de combustível: 1,6 litros (1,6 quarts)
  • Capacidade de óleo: 590 ml (20 ounces)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Tipo de tração: Tração dianteira de velocidade variável
  • Largura de corte: 21 polegadas
  • Altura de corte: 1-3,75 polegadas em 7 ajustes
  • Tamanho das rodas: 9 x 2,25 polegadas (dianteiras e traseiras)
  • Capacidade de mulching: Sim, com bujão de mulching
  • Capacidade de ensacamento traseiro: Sim, com coletor de grama
  • Capacidade de descarga lateral: Sim, com calha de descarga lateral
  • Peso: 27 kg (60 lbs)
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.377010 vem com uma garantia total de 2 anos que cobre quaisquer defeitos de materiais ou de fabricação. Para uso comercial, peças e mão de obra são cobertas pelos primeiros 90 dias. No entanto, é importante observar que a garantia não se estende a itens de desgaste normal ou a qualquer dano causado por uso inadequado ou falta de manutenção. Para solicitar a garantia, é provável que seja necessário fornecer o comprovante de compra e entrar em contato com o fabricante, embora o procedimento exato não esteja especificado no documento fornecido.
Craftsman 917.377010 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 530
