Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.376781
Informações gerais
O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.376781 é fabricado pela Roper Corp para a Sears sob a marca Craftsman. Trata-se de um cortador de grama rotativo a gasolina com tração própria. O cortador utiliza um motor Honda GCV160 de 4 tempos com comando de válvulas no cabeçote de 160cc, equipado com sistema de afogador automático e acelerador automático. Ele possui uma capacidade de combustível de 0,95 litros (1,0 quarto) de gasolina comum sem chumbo e uma capacidade de óleo de 547 ml (18,5 oz), com a recomendação de usar óleo SAE 30 acima de 0 °C ou SAE 10W-30.
O componente central desta máquina é sua plataforma de corte múltiplo de aço de 21", que oferece recursos de mulching, ensacamento traseiro e descarga lateral. A altura da plataforma pode ser ajustada em 9 posições, variando de 4,4 cm a 10,2 cm (1-3/4" a 4"). O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.376781 foi projetado com tração dianteira de velocidade variável e um sistema automático de tração própria que é acionado quando a barra de controle de presença do operador é mantida pressionada. Ele mede 161,3 cm C x 58,4 cm L x 102,9 cm A e pesa 42,6 kg (94 lbs).
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.376781
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Motor Honda GCV160 de 4 tempos com comando de válvulas no cabeçote de 160cc
  • Capacidade de combustível: 0,95 litros de gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de óleo: 547 ml, usa óleo SAE 30 acima de 0 °C ou SAE 10W-30
  • Plataforma de corte: Plataforma de corte múltiplo de aço de 21"
  • Alturas de corte: Ajuste de altura em 9 posições de 4,4 cm a 10,2 cm
  • Sistema de tração: Tração dianteira de velocidade variável, sistema automático de tração própria
  • Dimensões: 161,3 cm C x 58,4 cm L x 102,9 cm A
  • Peso: 42,6 kg
  • Cabo: Altura ajustável
  • Rodas: Rodas dianteiras de 8" e rodas traseiras de 12"
  • Adequado para: Tamanhos de quintal de até 0,2 hectares (1/2 acre)
Garantia
O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.376781 vem com uma garantia total de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos que possam ocorrer devido a materiais ou mão de obra dentro deste período. No entanto, é importante observar que peças consumíveis, como lâminas, correias e filtros de ar, não estão cobertas por esta garantia. Para solicitar a garantia, você precisará apresentar o comprovante de compra e entrar em contato com o fabricante ou o varejista onde você comprou o cortador. Eles orientarão você durante o processo de resolução do defeito e, se necessário, de reparo ou substituição do cortador.
Craftsman 917.376781 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 483
