Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.376742
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.376742 é um cortador de grama movido a gasolina. Este produto foi fabricado pela Sears. O cortador é equipado com um motor Briggs & Stratton modelo 124T05, que possui uma capacidade de potência de 163 cc e 5 HP, apresentando um design de válvula lateral OHV. O cortador pode ser ligado usando um mecanismo de partida manual (retrátil) ou elétrica.
A máquina vem com uma plataforma de corte de 55,9 cm de largura, com uma altura que pode ser ajustada de 4,4 cm a 10,2 cm. O cortador funciona com um sistema de tração dianteira de velocidade variável e tem um torque bruto de 5,1 kgfm. O cortador pesa 71,2 kg e seu tanque de combustível tem capacidade para até 1,5 litro de gasolina sem chumbo. O óleo recomendado para este cortador é o SAE 30 e ele possui uma capacidade de óleo de 591 ml. O cortador de grama manual Craftsman 917.376742 é usado principalmente para a manutenção de quintais residenciais e pode triturar, ensacar ou descarregar lateralmente os restos de grama.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.376742
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual a gasolina
  • Motor: Modelo Briggs & Stratton 124T05, 163 cc, 5 HP de potência, design de válvula lateral OHV, com partida manual e elétrica
  • Largura de corte: Plataforma de corte de 55,9 cm de largura, altura de corte ajustável de 4,4 cm a 10,2 cm
  • Tração: Tração dianteira de velocidade variável, torque bruto de 5,1 kgfm
  • Peso: 71,2 kg
  • Combustível: Capacidade do tanque de 1,5 litro de gasolina sem chumbo, classificação de octanagem 87+ recomendada
  • Óleo: Óleo SAE 30 recomendado, capacidade de óleo de 591 ml
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.376742 vem com uma garantia do fabricante completa de 2 anos caso o cortador falhe devido a defeitos de fabricação. No entanto, se o cortador for usado comercialmente, o período de garantia é limitado a 90 dias. A garantia não cobre peças de desgaste, como lâminas e correias. Para acionar a garantia, geralmente é necessário entrar em contato com o fabricante, neste caso a Sears, com o comprovante de compra e detalhes sobre o problema. O processo exato pode variar, por isso é importante verificar diretamente com a Sears ou com o revendedor.
Craftsman 917.376742 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 491
