Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Documentos
Modelos
917.376741
Informações gerais
O Craftsman 917.376741 é um cortador de grama a combustão com um motor Briggs & Stratton 124T05 3848-B2. O motor é do tipo quatro tempos com partida elétrica e cilindrada de 163 cc. Ele tem uma potência nominal de 5,5 HP e funciona com gasolina comum sem chumbo, com capacidade do tanque de combustível de 1,5 litros. O tipo de óleo usado varia de acordo com a temperatura; recomenda-se SAE 30 acima de 0 °C e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C, sendo a capacidade de óleo de 591 ml.
O cortador possui uma largura de corte de 55,9 cm, com uma altura de corte ajustável que varia de 3,8 cm a 10,2 cm em 9 incrementos. A máquina pode ser usada para mulching (trituração), recolhimento traseiro e descarga lateral. Ele possui tração dianteira de velocidade variável e uma plataforma de aço. O cortador pesa 43 kg e tem rodas dianteiras de 17,8 cm e traseiras de 20,3 cm. Ele foi projetado principalmente para a manutenção de gramados residenciais.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.376741
  • Tipo de produto: Cortador de grama a combustão
  • Motor: Motor quatro tempos Briggs & Stratton 124T05 3848-B2 com partida elétrica
  • Cilindrada: 163 cc
  • Potência nominal: 5,5 HP
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 litros de gasolina comum sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 591 ml
  • Largura de corte: 55,9 cm
  • Altura de corte: 3,8 cm a 10,2 cm em 9 ajustes
  • Capacidade de mulching: Sim, com bujão de mulching
  • Capacidade de recolhimento traseiro: Sim, com acessório coletor de grama
  • Capacidade de descarga lateral: Sim, com acessório de calha de descarga lateral
  • Tipo de partida: Partida elétrica e partida manual retrátil
  • Tipo de tração: Tração dianteira de velocidade variável
  • Material da plataforma: Aço
  • Rodas: 17,8 cm na dianteira, 20,3 cm na traseira
  • Peso: 43 kg
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.376741 vem com uma garantia total de 2 anos que cobre defeitos de material e fabricação para uso não comercial. Essa cobertura de garantia inclui peças e mão de obra para quaisquer reparos cobertos. No entanto, é importante observar que itens que sofrem desgaste natural, como lâminas, correias e baterias, não estão incluídos na cobertura da garantia. Além disso, qualquer abuso ou falha na realização da manutenção necessária no cortador poderá anular a garantia. Se o cortador for usado para fins comerciais ou de locação, o período de garantia é limitado a 90 dias.
Craftsman 917.376741 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 707
