Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.376733
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.376733 é um cortador de grama movido a gasolina. Este cortador rotativo, fabricado pela Sears, caracteriza-se por uma largura de corte de 22 polegadas (56 cm) e pela capacidade de triturar, ensacar ou realizar a descarga lateral dos resíduos de grama. Uma de suas principais características é a tração traseira autopropulsada.
O cortador é alimentado por um motor Briggs & Stratton Série 675 de 127 cc que fornece 5,5 ft-lbs (7,5 Nm) de torque. A plataforma do cortador, feita de aço, suporta três opções diferentes para os resíduos de grama. A altura de corte pode ser ajustada entre 1-4 polegadas (2,5-10 cm), oferecendo seis posições diferentes. O cortador é equipado com rodas dianteiras de 7 polegadas (18 cm) e rodas traseiras de 10 polegadas (25 cm). Ele utiliza um mecanismo de partida manual por corda e tem um peso total de aproximadamente 66 lbs (30 kg). É um equipamento versátil que pode atender a diversas necessidades de cuidados residenciais com o gramado devido à sua altura de corte ajustável, transmissão de velocidade variável e múltiplas opções de descarte de grama.
Especificações técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton série 675 OHV com primer, 127 cc e 5,5 ft-lbs (7,5 Nm) de torque
  • Largura de corte: 22 polegadas (56 cm)
  • Altura de corte: 1-4 polegadas (2,5-10 cm) ajustável, 6 posições
  • Tração: Tração traseira de velocidade variável
  • Lâmina: Aço de 22 polegadas (56 cm)
  • Partida: Manual (retrátil)
  • Transmissão: Tração por engrenagem de 5 velocidades
  • Material da plataforma: Aço
  • Rodas: Rodas dianteiras de 7 polegadas (18 cm), rodas traseiras de 10 polegadas (25 cm)
  • Capacidade de trituração, ensacamento traseiro e descarga lateral
  • Peso: 66 lbs (30 kg)
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.376733 vem com uma garantia de 2 anos a partir da data da compra. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra, garantindo que o produto não apresente tais problemas sob condições normais de uso. No entanto, é importante observar que a garantia não cobre danos resultantes de uso indevido, negligência ou desgaste normal. Além disso, não se aplica se o cortador for usado para fins comerciais ou de locação. A garantia do motor é fornecida separadamente pela Briggs & Stratton. Para acionar a garantia, geralmente é necessário que a pessoa compradora forneça o comprovante de compra e entre em contato com o fabricante ou com o varejista onde o cortador foi adquirido.
Craftsman 917.376733 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 363
