Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.376692
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.376692 é um cortador de grama com recurso de autopropulsão. Ele é alimentado por um motor de quatro tempos Honda GCV160 de 5,5 cavalos de potência. O cortador possui uma largura de corte de 53,3 cm (21 polegadas) e oferece 6 ajustes de altura de corte, variando de 3,2 cm a 9,5 cm (1-1/4 a 3-3/4 polegadas). O sistema de tração dianteira de velocidade variável permite que ele se mova em velocidades ajustáveis, controladas por quem opera o equipamento. O cortador utiliza uma lâmina de aço de 53,3 cm (21 polegadas) que pode realizar a trituração (mulching) e o ensacamento da grama cortada.
O cortador funciona com um litro (aproximadamente 1 quarto de galão) de gasolina comum sem chumbo e tem uma capacidade de óleo de 547 ml (18,5 onças). A altura da lâmina pode ser facilmente ajustada por meio de uma alavanca em cada roda. A velocidade do cortador é controlada ajustando a tensão do cabo de tração. O cortador apresenta uma barra de controle de presença do operador e um cabo de controle da zona do motor, que para a lâmina quando a alça é solta. O cortador é iniciado com um motor de arranque manual retrátil, e a velocidade do motor é fixa, não sendo ajustável pelo usuário. As tarefas de manutenção incluem verificar o óleo do motor e o filtro de ar, afiar ou substituir a lâmina, lubrificar as rodas e limpar a parte inferior da plataforma de corte.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.376692
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Motor Honda GCV160 de quatro tempos e 5,5 cavalos de potência
  • Capacidade de combustível: 0,95 litro (usa gasolina comum sem chumbo)
  • Capacidade de óleo: 547 ml (18,5 onças)
  • Largura de corte: 53,3 cm (21 polegadas)
  • Alturas de corte: Ajustável de 3,2 cm a 9,5 cm (1-1/4 a 3-3/4 polegadas) (6 ajustes)
  • Sistema de tração: Tração dianteira de velocidade variável
  • Lâmina: Lâmina de aço de 53,3 cm (21 polegadas) para trituração/ensacamento
  • Recursos de segurança: Barra de controle de presença do operador, cabo de controle da zona do motor
  • Sistema de partida: Motor de arranque manual retrátil
  • Velocidade: Fixa e não ajustável pelo usuário
  • Controle de tração: Acionado via alavanca de controle de tração
  • Descarte de grama: Trituração, ensacamento ou descarga
  • Manutenção: Verificar óleo do motor e filtro de ar, afiar/substituir a lâmina, lubrificar rodas e limpar a parte inferior da plataforma de corte
  • Troca de óleo do motor: Após as primeiras 5-8 horas de uso e a cada 25 horas depois disso
  • Substituição do filtro de ar: A cada 100 horas ou anualmente
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.376692 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos nos materiais e na mão de obra do produto. No entanto, é importante observar que a garantia não se estende a peças de desgaste normal ou danos resultantes de uso ou manutenção inadequados. Para solicitar a garantia, consulte o manual do proprietário para os procedimentos específicos. É fundamental guardar o seu recibo de compra, pois ele pode ser exigido como comprovante da data de aquisição.
Craftsman 917.376692 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 463
