Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.376674
Informações gerais
O cortador de grama a gasolina Craftsman 917.376674 possui uma largura de corte de 56 cm (22 polegadas). Este modelo é equipado com um motor Briggs & Stratton 122T02, que tem uma potência nominal de 3,5 HP. A máquina possui um sistema de tração traseira autopropulsado de velocidade variável, permitindo que quem opera controle a velocidade conforme necessário. Ele utiliza um mecanismo de partida retrátil. A capacidade do tanque de combustível é de 1,5 litro (1,6 quarto de galão) e utiliza óleo SAE 30 acima de 0 °C (32 °F) e óleo SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F), com uma capacidade de óleo de 591 ml (20 onças).
A funcionalidade do cortador inclui reciclagem (mulching), recolhimento traseiro e descarga lateral. A plataforma de corte é composta de aço e a altura de corte pode ser ajustada em 7 posições diferentes, variando de 2,5 cm a 9,5 cm (1 a 3,75 polegadas). O cabo do cortador é ajustável e dobrável, o que ajuda a armazenar o equipamento de forma mais compacta. Este modelo foi projetado para uso residencial e requer manutenção regular para um desempenho ideal, como verificar o nível do óleo do motor antes de cada uso, trocar o óleo do motor a cada 25 horas de operação, lubrificar as rodas e dobradiças, e limpar a parte inferior do cortador após cada uso.
Especificações técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton 122T02, 127cc
  • Potência do motor: 3,5 HP
  • Largura de corte: 56 cm (22 polegadas)
  • Altura de corte: 2,5–9,5 cm (1–3,75 polegadas), 7 posições
  • Tipo de tração: Autopropulsado, tração traseira de velocidade variável
  • Método de partida: Partida retrátil
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 litro (1,6 quarto de galão)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 onças)
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.376674 vem com uma garantia completa de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e mão de obra sob uso não comercial. No entanto, se o cortador for utilizado comercialmente, o período de garantia é reduzido para 90 dias a partir da data da compra. Para acionar a garantia, deve-se consultar os procedimentos descritos no manual do usuário do produto ou entrar em contato diretamente com o fabricante, Sears.
Craftsman 917.376674 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 634
