Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37663
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.376630 é um cortador a gasolina fabricado pela Sears. Ele funciona usando um mecanismo de autopropulsão e é alimentado por um motor Briggs & Stratton 128602-0445-E1 de 7,0 cavalos de potência. A capacidade de combustível deste cortador é de 1,5 litros (1,6 quartos) de gasolina comum sem chumbo. Ele também possui uma capacidade de óleo de 591 ml (20 onças) e usa óleo do tipo API SG-SL. O cortador tem uma lâmina de aço de 22 polegadas e vem equipado com rodas com ajuste de altura em 7 posições. O peso, largura, comprimento e altura do cortador são de aproximadamente 68 kg (150 libras), 56 cm (22 polegadas), 130 cm (51 polegadas) e 102 cm (40 polegadas), respectivamente.
O Craftsman 917.376630 está equipado com um motor Briggs & Stratton e possui partida retrátil. Ele tem uma bomba de escorva para facilitar a partida a frio. A velocidade do motor é fixa e não pode ser ajustada pelo usuário. O cortador é capaz de triturar, ensacar ou descarregar lateralmente a grama cortada. Ele possui uma plataforma de aço resistente à ferrugem e rodas traseiras de 10 polegadas. O sistema de ensacamento traseiro pode ser instalado sem o uso de ferramentas e o cortador também possui uma calha de descarga lateral opcional. O sistema de autopropulsão tem velocidade variável e é controlado por uma alavanca de segurança. A velocidade do cortador pode ser ajustada usando um esticador encontrado na parte inferior.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.376630
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Briggs & Stratton 128602-0445-E1 de 7,0 cavalos de potência
  • Capacidade de combustível: 1,5 litros (1,6 quartos) de gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 onças) SAE 30 (acima de 0 °C); SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C)
  • Tipo de óleo: API SG-SL
  • Lâmina: Aço de 22 polegadas
  • Torque do parafuso da lâmina: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Rodas: Ajuste de altura em 7 posições
  • Peso: Aprox. 68 kg (150 libras)
  • Largura: 56 cm (22 polegadas)
  • Comprimento: 130 cm (51 polegadas)
  • Altura: 102 cm (40 polegadas)
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.376630 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre defeitos de materiais e de fabricação para uso não comercial. No entanto, é importante observar que a garantia não inclui cobertura para itens de desgaste normal, como correias, lâminas e pastilhas de freio. Além disso, quaisquer problemas decorrentes de uso inadequado ou falta de manutenção não são cobertos pela garantia. A garantia do motor é uma questão separada e é coberta de forma independente pela Briggs & Stratton.
Craftsman 917.376630 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 388
