Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37657
Informações gerais
O cortador de grama a combustão Craftsman 917.376570 é um cortador que utiliza um motor a gasolina para o seu funcionamento. Fabricado pela Roper Corp para a Sears, esta máquina auxilia na manutenção e no corte de grama em gramados residenciais e comerciais. A máquina requer gasolina e óleo para funcionar, com uma capacidade de 1,5 litros (1,6 quartos) de gasolina comum sem chumbo e uma capacidade de óleo de 590 ml (20 onças). Tipos de óleo específicos são recomendados com base nas condições de temperatura. O torque do parafuso da lâmina da máquina é especificado em 47,5–54,2 Nm (35-40 ft-lbs). Ele utiliza uma vela de ignição Champion RJ19HX com uma folga de 0,76 mm (0,030").
Para operar o cortador, o nível do óleo deve ser verificado antes do uso e completado até a linha de cheio na vareta medidora. A máquina emprega um punho de partida retrátil para a operação sem a necessidade de afogador ou escorvador. A altura de corte pode ser ajustada, e recomenda-se o reabastecimento apenas após o motor ter esfriado. O cortador pode ser usado no modo de autopropulsão utilizando a barra de controle e a alavanca de controle de tração. Em termos de manutenção, o óleo, o filtro de ar e a vela de ignição precisam ser substituídos em intervalos regulares ou sazonalmente. As lâminas podem precisar de afiação ou substituição para evitar danos à grama. O cortador também precisa de limpeza regular para evitar o acúmulo de detritos. Para o armazenamento, recomenda-se esvaziar o sistema de combustível e lubrificar a máquina.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.376570
  • Produto: Cortador de grama a combustão Craftsman 917.376570
  • Tipo de produto: Cortador de grama com tração manual
  • Fabricante: Sears, Roebuck and Co.
  • Fonte de energia: Gasolina
  • Capacidade de gasolina: 1,5 litros (1,6 quartos) de gasolina comum sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 (acima de 0 °C); SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C)
  • Capacidade de óleo: 590 ml (20 onças)
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,5–54,2 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Vela de ignição: Champion RJ19HX, folga de 0,76 mm (0,030")
Garantia
O cortador de grama a combustão Craftsman 917.376570 vem com uma garantia limitada de dois anos que cobre quaisquer defeitos de material e mão de obra, desde que o produto seja mantido de acordo com as instruções fornecidas no manual. No entanto, para uso comercial, a garantia é válida apenas por 90 dias. É importante notar que a garantia não inclui peças consumíveis, como lâminas, correias e filtros de ar, e também não cobre danos resultantes de mau uso ou negligência por parte do operador, como virabrequins empenados por impacto contra objetos. Para acionar a garantia, consulte as instruções do manual do usuário ou entre em contato diretamente com o fabricante.
Craftsman 917.376570 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 303
