Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.376572
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.376572 é um cortador de grama movido a gasolina projetado para cortar grama. Este modelo possui uma largura de corte de 56 cm e é alimentado por um motor Briggs & Stratton com 6,75 cavalos de potência. O cortador utiliza gasolina comum sem chumbo, com capacidade de combustível de 1,5 litros (1,6 quartos). Possui uma capacidade de óleo de 590 ml (20 onças), utilizando óleo SAE 30 acima de 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F).
Este cortador pode ser usado para mulching, ensacamento ou descarga lateral de restos de grama. Ele possui tração traseira de velocidade variável, que dá ao membro da comunidade controle sobre a velocidade do cortador. A altura de corte pode ser ajustada entre 2,5 cm e 8,9 cm (1 e 3,5 polegadas), com sete posições diferentes disponíveis. O cortador possui rodas dianteiras de 18 cm (7 polegadas) e rodas traseiras de 28 cm (11 polegadas). O cortador requer limpeza regular após cada uso para evitar o acúmulo de restos de grama e detritos. Além disso, manutenções regulares, como trocas de óleo e substituições do filtro de ar, são necessárias para manter o cortador operando com eficiência.
Especificações técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton 125K02-0500-E1, 6,75 HP
  • Combustível: Gasolina comum sem chumbo, capacidade de 1,5 litros
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 590 ml
  • Vela de ignição: Champion RJ19HX, folga de 0,76 mm
  • Torque do parafuso da lâmina: 47-54 Nm
  • Largura de corte: 56 cm
  • Altura de corte: 2,5-8,9 cm, 7 posições
  • Rodas: 18 cm dianteiras, 28 cm traseiras
  • Peso: 34 kg
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.376572 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e mão de obra por um período de 2 anos a partir da data da compra. No entanto, peças de desgaste natural, como correias, lâminas e pastilhas de freio, não estão incluídas nesta garantia. Para o motor, uma garantia separada é fornecida pela Briggs & Stratton. Se o produto apresentar problemas dentro do período de garantia, consulte os procedimentos de reivindicação de garantia da Craftsman para resolver a questão.
Craftsman 917.376572 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 646
