Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37648
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.376480 é um cortador de grama produzido pela Roper Corporation para a Sears. O cortador é movido a gasolina, possui uma plataforma de corte de aço de 22 polegadas e é equipado com um motor Briggs & Stratton 126T05-1071-B1 de 4 tempos. O motor tem uma cilindrada de 127 cc e uma potência de 3,5 HP. Ele utiliza 1,5 litros (1,6 quarts) de gasolina comum sem chumbo e 591 ml (20 oz) de óleo SAE 30. A largura de corte do cortador é de 22 polegadas (55,9 cm) e a altura de corte varia entre 1 e 3,5 polegadas (2,5 a 8,9 cm), podendo ser ajustada em 6 alturas diferentes.
O cortador é equipado com tração dianteira de velocidade variável para autopropulsão. Ele possui uma partida elétrica por botão para facilitar o uso. O cortador pode ser usado para reciclagem (mulching), coleta ou descarga lateral, pois vem com um plugue de reciclagem e uma calha de descarga lateral. O cabo do cortador pode ser dobrado para um armazenamento compacto e possui uma porta de lavagem para limpar a plataforma de corte. O cortador tem um saco traseiro de 81 litros (2,3 bushels) para coleta de grama e pesa 27,2 kg (60 lbs). O cortador usa pneus dianteiros de 7 polegadas e pneus traseiros de 8 polegadas. O cortador requer manutenção regular, incluindo trocas de óleo após as primeiras 5 horas de uso e a cada 25 horas ou temporada, posteriormente. O filtro de ar deve ser substituído a cada 25 horas de funcionamento ou temporada, e a vela de ignição deve ser substituída no início de cada temporada de corte ou após 100 horas de uso.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.376480
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 4 tempos 126T05-1071-B1 com afogador automático e sistema de partida ReadyStart
  • Cilindrada: 127 cc
  • Potência de saída: 3,5 HP
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 litros (1,6 quarts) de gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 oz) de óleo SAE 30 (acima de 0 °C / 32 °F), SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C / 32 °F)
  • Largura de corte: 22 polegadas (55,9 cm)
  • Altura de corte: 1-3,5 polegadas (2,5 a 8,9 cm) em 6 alturas ajustáveis
  • Material da plataforma: Aço
  • Transmissão: Tração dianteira de velocidade variável
  • Lâmina: Lâmina de corte múltiplo de aço de 22 polegadas
  • Coleta de grama: Saco traseiro de 81 litros (2,3 bushels)
  • Partida: Partida elétrica com chave de botão e partida manual por corda (recoil)
  • Pneus: 7 polegadas na frente / 8 polegadas atrás
  • Peso: 27,2 kg (60 lbs)
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.376480 vem com uma garantia total de 2 anos para uso residencial típico, enquanto o uso comercial do produto reduz o período de garantia para 90 dias. A garantia, no entanto, não se estende a peças de desgaste normal do cortador. Para acionar a garantia, consulte o manual do operador para obter o procedimento detalhado ou entre em contato diretamente com o fabricante.
Craftsman 917.376480 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 622
