Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37646
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.376460 é um cortador rotativo a gasolina. Fabricado pela Roper Corporation para a Sears, este cortador está equipado com uma plataforma de corte de 22 polegadas e utiliza um motor Briggs & Stratton da Série 675. O motor, com cilindrada de 163 cc, fornece uma potência de 7,45 Nm (5,5 ft-lbs) de torque. O cortador utiliza gasolina comum sem chumbo, comportando até 1,5 litro (1,6 quart) em seu tanque de combustível. Quanto ao óleo, ele comporta 591 ml (20 oz) de SAE 30 acima de 0 °C (32 °F) ou SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F).
Em operação, o cortador oferece uma variedade de alturas de corte de 4,4 cm a 10,2 cm (1-3/4" a 4"), ajustáveis através de nove posições diferentes. O cortador usa uma lâmina de aço de 22" e está equipado com rodas dianteiras de 7" e rodas traseiras de 11". O cortador também inclui uma barra de controle de presença do operador e oferece capacidades de mulching, ensacamento e descarga lateral. Para ligar o cortador, a pessoa que opera precisa manter a barra de controle de presença do operador pressionada contra o guidão e puxar a corda de partida rapidamente. A altura de corte pode ser ajustada movendo os reguladores de altura das rodas. O cortador pode alternar entre as funções de mulching, ensacamento ou descarga lateral instalando os acessórios apropriados. A velocidade do cortador é controlada pela barra de presença do operador e pela barra de controle de tração.
Especificações técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton Série 675 126T02-1045-B1
  • Cilindrada: 163 cc
  • Potência: 7,45 Nm (5,5 ft-lbs) de torque
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 litro (1,6 quart) de gasolina comum sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 oz)
  • Largura de corte: 22 polegadas
  • Altura de corte: 4,4 cm a 10,2 cm (1-3/4" a 4") (ajuste de 9 posições)
  • Tipo de lâmina: lâmina de aço de 22"
  • Tamanho das rodas: 7" dianteiras, 11" traseiras
  • Peso: 27,2 kg (60 lbs)
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.376460 vem com uma garantia total de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou de fabricação do produto. No entanto, é importante observar que a garantia torna-se nula se o produto for utilizado comercialmente. Se você precisar acionar a garantia, consulte o manual do proprietário para obter instruções detalhadas. Normalmente, esse processo envolve apresentar o comprovante de compra e entrar em contato com o fabricante ou o revendedor. Lembre-se de que o reparo ou a modificação do cortador por qualquer pessoa que não seja um prestador de serviço autorizado pode anular a garantia.
Craftsman 917.376460 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 860
