Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.376406
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk Behind 917.376406 é um cortador a gasolina projetado para uso residencial e fabricado pela Roper Corp para a Sears. Este cortador é impulsionado por um motor Briggs & Stratton 126T02-1443-B1 de 4 tempos, com 126 cc de cilindrada. Ele utiliza gasolina comum sem chumbo e possui capacidade de combustível de 1,5 litros. O motor do cortador utiliza óleo SAE 30 em temperaturas acima de 0 °C e óleo SAE 5W-30 em temperaturas abaixo de 0 °C. Ele tem capacidade de óleo de 591 ml.
O cortador de grama walk-behind tem uma largura de corte de 56 cm e a altura de corte pode ser ajustada entre 4,4 cm e 9,5 cm. Ele oferece ao membro a flexibilidade de opções de reciclagem, recolhimento traseiro ou descarga lateral. O cortador é autopropelido com tração nas rodas traseiras e possui controle de velocidade variável. As dimensões do cortador são de aproximadamente 160 cm de comprimento x 58 cm de largura x 102 cm de altura e pesa cerca de 68 kg.
Especificações técnicas
  • Tipo de motor: motor de 4 tempos
  • Fabricante do motor: Briggs & Stratton 126T02-1443-B1
  • Cilindrada do motor: 126 cc
  • Tipo de afogador: automático
  • Tipo de combustível: gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de combustível: 1,5 litros
  • Tipo de óleo: SAE 30 (acima de 0 °C); SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C)
  • Capacidade de óleo: 591 ml
  • Largura de corte: 56 cm
  • Ajuste de altura de corte: 4,4 cm – 9,5 cm
  • Opções de corte: reciclagem, recolhimento traseiro e descarga lateral
  • Torque da lâmina: 47–54 Nm
  • Tipo de tração: autopropelido com tração nas rodas traseiras
  • Controle de velocidade: variável
  • Dimensões: aprox. 160 cm (C) x 58 cm (L) x 102 cm (A)
  • Peso: aprox. 68 kg
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk Behind 917.376406 vem com uma garantia total de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou de fabricação, embora exclua danos decorrentes de uso comercial. Adicionalmente, existe uma garantia menor de 90 dias especificamente para uso comercial ou de aluguel. Contudo, é importante notar que a garantia não oferece cobertura para peças de desgaste normal, como a lâmina, a correia, o filtro de ar e a vela de ignição. Ela também não cobre danos resultantes de uso indevido ou falta de manutenção. Para solicitar a garantia, deve-se seguir os procedimentos recomendados pelo fabricante, que geralmente envolvem fornecer o comprovante de compra e entrar em contato diretamente com o fabricante ou centros de serviço autorizados.
Craftsman 917.376406 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 633
