Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.376395
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.376395 é um modelo rotativo a gasolina. Ele se destaca pelo seu motor Briggs & Stratton 126T02-1443-B1, com cilindrada de 159 cc e potência de 7,45 Nm (5,5 foot-pounds) de torque. Utiliza gasolina comum e tem capacidade de tanque de 1,51 litros (1,6 qt). A lâmina do cortador tem 55,88 cm (22 polegadas) de diâmetro e uma largura de corte de 55,88 cm (22 polegadas). A altura de corte pode ser ajustada de 2,54 cm a 7,62 cm (1 a 3 polegadas). O cortador vem equipado com rodas dianteiras de 17,78 cm (7 polegadas) e rodas traseiras de 20,32 cm (8 polegadas). Pesa aproximadamente 34 kg (75 lbs).
O Craftsman 917.376395 é um cortador autopropulsado com plataforma de corte em aço de 55,88 cm (22 polegadas). O cortador foi projetado para triturar, ensacar ou realizar a descarga lateral de resíduos de grama. A altura de corte pode ser ajustada em 6 níveis, usando uma alavanca única para cada roda. O cortador possui um guidão dobrável em formato de T com altura ajustável.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.376395
  • Tipo de produto: Cortador de grama Walk-Behind
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02-1443-B1 com partida manual
  • Cilindrada: 159 cc
  • Potência: 7,45 Nm (5,5 foot-pounds) de torque
  • Tipo de combustível: Gasolina comum
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,51 litros (1,6 qt)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidade de óleo: 0,59 litros (20 oz)
  • Largura de corte: 55,88 cm (22 polegadas)
  • Altura de corte: 2,54 cm a 7,62 cm (1 a 3 polegadas) ajustável
  • Lâmina: Aço de 55,88 cm (22 polegadas)
  • Torque para o parafuso da lâmina: 47,45-54,23 Nm (35-40 ft-lb)
  • Tamanho da roda dianteira: 17,78 cm (7 polegadas)
  • Tamanho da roda traseira: 20,32 cm (8 polegadas)
  • Peso: 34 kg (75 lbs)
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.376395 vem com uma garantia total de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos decorrentes de materiais e mão de obra, mas aplica-se apenas ao uso não comercial do produto. No entanto, ela não se estende a peças de desgaste normal, como correias, lâminas e filtros de ar. Além disso, é importante notar que a garantia do motor é gerenciada separadamente pela Briggs & Stratton. Para acionar a garantia, deve-se entrar em contato com o varejista ou fabricante, embora o processo preciso não esteja especificado no documento.
Craftsman 917.376395 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 381
