Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.376393
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.376393 é um cortador de grama com plataforma de corte múltiplo de 22 polegadas, projetado para o cuidado de gramados residenciais. Ele é equipado com um motor Briggs & Stratton 126T02-1346-B1 com uma cilindrada de 163 cc e uma potência de saída de 6,75 pés-libras de torque bruto. Este cortador de empurrar tem uma capacidade de combustível de 1,6 litros (1,6 quarts) e uma capacidade de óleo de 590 ml (20 oz). Ele utiliza óleo tipo SAE 30 acima de 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C. O cortador utiliza uma vela de ignição Champion RJ19HX com uma folga de 0,76 mm (0,030").
O cortador possui uma barra de controle de presença do operador e seis alturas de corte ajustáveis. Ele tem a capacidade de realizar mulching (corte de grama triturada), recolhimento traseiro e descarga lateral. A mobilidade do cortador é facilitada pelas suas rodas dianteiras de 7 polegadas e rodas traseiras de 8 polegadas. Ele também possui uma alça dobrável em formato de T para melhor manuseio e armazenamento. O tamanho da plataforma é de 22" e a altura de corte é ajustável de 1-3/4" a 4". O cortador pesa 30 kg (66 lbs). O cortador funciona com um afogador automático e a velocidade do motor não é ajustável pelo usuário. A barra de controle de presença do operador deve ser mantida pressionada para ligar e operar o cortador. A manutenção de rotina inclui verificar o óleo do motor antes de cada uso, limpar embaixo da plataforma do cortador, substituir o filtro de ar anualmente, substituir a lâmina quando estiver gasta e trocar o óleo do motor a cada 25 horas de uso.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.376393
  • Tipo de produto: Cortador de grama de empurrar
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02-1346-B1
  • Cilindrada: 163 cc
  • Potência: 6,75 pés-libras de torque bruto
  • Capacidade de combustível: 1,6 quarts (aprox. 1,5 l)
  • Capacidade de óleo: 20 oz (aprox. 590 ml)
  • Tipo de óleo: SAE 30 (acima de 0 °C); SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C)
  • Vela de ignição: Champion RJ19HX (folga: 0,030")
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 pés-libras
  • Tamanho da plataforma: 22" de corte múltiplo
  • Altura de corte: 1-3/4" a 4" ajustável
  • Peso: 66 lbs (aprox. 30 kg)
  • Outros recursos: Barra de controle de presença do operador, altura de corte ajustável (6 posições), capacidades de mulching, recolhimento traseiro e descarga lateral, rodas dianteiras de 7 polegadas, rodas traseiras de 8 polegadas, alça dobrável em formato de T
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.376393 vem com uma garantia total de 2 anos que cobre quaisquer defeitos de fabricação em material ou mão de obra. No entanto, observe que o período de garantia é reduzido para 90 dias se o cortador for utilizado comercialmente. Deve-se notar que a garantia não cobre peças que estão sujeitas ao desgaste normal pelo uso, ou danos causados por uso inadequado ou falta de manutenção.
Craftsman 917.376393 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 316
