Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37629
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.376290 é um cortador rotativo com descarga traseira e largura de corte de 22 polegadas (56 cm). Fabricado pela Roper Corp para a Sears, este cortador faz parte da série 300 dos cortadores Craftsman. Ele possui um motor de 6,0 cavalos de potência para propulsão e é capaz de atingir velocidades variáveis devido ao seu sistema de tração dianteira. Ele acomoda sete posições de altura, variando de 1 a 3,75 polegadas (2,5 a 9,5 cm), permitindo que se adapte a diferentes comprimentos de grama.
Este cortador de grama é equipado com controles de alavanca dupla para gerenciar a velocidade de tração e a velocidade do motor. Ele tem a capacidade de realizar múltiplas funções, incluindo reciclagem (mulching), ensacamento ou descarga lateral, dependendo da preferência de quem usa. Um coletor de grama opcional para a parte traseira pode ser adquirido separadamente. O design do cortador incorpora um guidão dobrável, que permite um armazenamento mais compacto quando não estiver em uso. O motor funciona com gasolina sem chumbo e a capacidade de óleo é de 20 oz (591 ml). A capacidade de combustível do cortador é de 1,25 quartos (1,18 litros) e pesa aproximadamente 95 libras (43 kg).
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.376290
  • Tipo de produto: Cortador de grama Walk-Behind
  • Motor: 6,0 HP
  • Cilindrada: 125 cc
  • Largura de corte: 22 polegadas (56 cm)
  • Altura de corte: 1-3,75 polegadas (2,5-9,5 cm) (7 posições)
  • Tração: Tração dianteira com velocidade variável
  • Controle de velocidade: Alavanca dupla - Controle de tração e velocidade do motor
  • Capacidade de reciclagem (mulching): Sim
  • Coletor de grama: Acessório opcional
  • Tipo de partida: Retrátil
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30
  • Capacidade de óleo: 20 oz (591 ml)
  • Capacidade de combustível: 1,25 quartos (1,18 litros)
  • Peso: aprox. 95 libras (43 kg)
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.376290 vem com uma garantia limitada de 2 anos para uso regular e uma garantia limitada de 90 dias se usado comercialmente. Os detalhes do que a garantia cobre não são mencionados explicitamente no documento; portanto, recomenda-se consultar as informações detalhadas da garantia no manual do usuário do produto ou entrar em contato com o fabricante. Para solicitar a garantia, geralmente é necessário apresentar o comprovante de compra, e entrar em contato com o atendimento ao cliente ou com o departamento de Garantia do fabricante costuma ser o primeiro passo. No entanto, o processo exato pode variar e deve ser confirmado revisando os termos de garantia fornecidos com o produto ou no site do fabricante.
Craftsman 917.376290 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 267
