Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.376241
Informações gerais
O modelo de cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.376241 é um cortador de grama autopropelido a gasolina. Este modelo é equipado com um motor Briggs & Stratton 124T05 de 190cc e possui uma largura de corte de 55,9 cm. Ele apresenta tração traseira de velocidade variável e partida elétrica com reserva manual. O cortador também inclui uma bateria de 12V. Ele é capaz de triturar a grama e vem com um saco coletor traseiro de 81 litros.
O modelo de cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.376241 foi projetado para cuidados residenciais de gramados. Sua plataforma de corte de 55,9 cm de largura permite manter jardins de pequeno e médio porte com eficiência. Quem opera o equipamento pode escolher triturar, ensacar ou realizar a descarga lateral dos aparos de grama. A velocidade do cortador pode ser ajustada usando uma barra de controle de velocidade variável montada na alça superior. O cortador também permite o ajuste fácil da altura de corte entre 4,4 cm e 10,2 cm em 9 posições diferentes, girando as alavancas de ajuste em cada roda.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.376241
  • Tipo de produto: Cortador de grama walk-behind
  • Motor: Briggs & Stratton 124T05, 190cc
  • Largura de corte: 55,9 cm
  • Altura de corte: 4,4 a 10,2 cm (9 ajustadores de posição)
  • Tração: Tração traseira de velocidade variável
  • Partida: Partida elétrica com reserva manual
  • Bateria: 12V inclusa
  • Capacidade de trituração: Sim, com lâmina trituradora
  • Saco coletor de grama: Saco traseiro de 81 litros incluso
  • Peso: 72,6 kg
Garantia do fabricante
O modelo de cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.376241 vem com uma garantia do fabricante padrão de 2 anos. Esta garantia cobre defeitos de materiais ou de fabricação, abrangendo peças e mão de obra para reparos nessas circunstâncias. No entanto, se o cortador for usado para fins comerciais, o período de garantia é reduzido para 90 dias. É importante observar que a garantia não cobre itens de desgaste normal ou problemas resultantes de uso inadequado ou falta de manutenção. Para solicitar a garantia, siga as instruções detalhadas no manual do proprietário do produto ou entre em contato com o atendimento ao cliente da Sears para obter orientações adicionais.
Craftsman 917.376241 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 595
