Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
917.376231
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.376231 é um cortador a gasolina produzido pela Roper Corp para a Sears. Ele opera com um motor Briggs & Stratton série 124T02 1225 que tem uma potência de 6,75 ft-lbs de torque bruto. Ele utiliza gasolina comum sem chumbo com uma capacidade de tanque de combustível de 1,6 litros. Possui uma plataforma de corte de aço de 22" e a altura de corte pode ser ajustada em 9 posições diferentes, variando de 1 a 3,75 polegadas.
O cortador oferece recursos de cobertura morta (mulching), ensacamento traseiro e descarga lateral. Para cobertura morta, um plugue de cobertura morta é usado para recircular as aparas de grama. Para o ensacamento, há um coletor de grama de tecido de 2,5 bushels que recolhe as aparas. Para descarga lateral, uma calha é fixada na lateral da plataforma para descarregar as aparas. O cortador também possui ajuste de altura de alavanca dupla, posições de altura de corte acessíveis, barra de controle de presença do operador e controle de velocidade variável.
Especificações técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton série 124T02 1225 com primer, 190cc
  • Potência: 6,75 ft-lbs de torque bruto
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,6 litros de gasolina comum sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 32°F, SAE 5W-30 abaixo de 32°F
  • Capacidade de óleo: 20 oz
  • Plataforma de corte: 22" de aço
  • Altura de corte: 1-3,75 pol., ajuste de altura de 9 posições
  • Lâmina: 22 pol. de aço
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 ft-lbs
  • Partida: Retrátil
  • Capacidade de cobertura morta: Sim, com plugue de cobertura morta
  • Capacidade de ensacamento traseiro: Sim, coletor de grama de 2,5 bushels
  • Capacidade de descarga lateral: Sim, com calha de descarga
  • Rodas: 7 pol. dianteira, 8 pol. traseira
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.376231 vem com uma garantia total de 2 anos que cobre quaisquer defeitos de materiais ou fabricação. Isso inclui os custos tanto das peças quanto da mão de obra necessários para reparar quaisquer defeitos que possam surgir. No entanto, é importante notar que esta garantia é reduzida para 90 dias se o cortador for usado comercialmente. A garantia não cobre peças de desgaste normal, como correias, lâminas e filtros de ar, e qualquer evidência de abuso ou negligência pode resultar na anulação da garantia. Para acionar a garantia, geralmente é necessário fornecer a prova de compra e entrar em contato com o fabricante ou um centro de serviço autorizado, detalhando os problemas encontrados.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 334
