Ir para o conteúdo principal
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.376164
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.376164 é um modelo a gasolina produzido pela Sears sob a marca Craftsman. O cortador é alimentado por um motor Briggs & Stratton de 4 tempos de 6,75 cavalos de potência, modelo 125K02-0658-E1, com design de válvula no cabeçote e sistema de partida retrátil. A velocidade do motor é predefinida na fábrica e não pode ser ajustada. A base de corte de 22 polegadas do cortador é feita de aço e possui uma altura de corte ajustável que varia de 1,5" a 4" em 9 incrementos.
O cortador opera com tração dianteira de velocidade variável e um controle de tração localizado no guidão. Ele utiliza um sistema de transmissão por correia. O cortador oferece capacidade de recolha lateral ou traseira e de reciclagem (mulching). Os guidões podem ser dobrados para armazenamento. O cortador requer óleo detergente SAE 30 e o filtro de ar de cartucho de papel precisa ser substituído a cada 100 horas de uso. A lâmina deve ser afiada ou substituída conforme necessário e, pelo menos, uma vez por ano. Recomenda-se a manutenção regular conforme descrito no manual do proprietário.
Especificações técnicas
  • Tipo de motor: 4 tempos, 6,75 cavalos de potência Briggs & Stratton, modelo 125K02-0658-E1
  • Características do motor: Design de válvula no cabeçote, partida retrátil, velocidade máxima do motor predefinida na fábrica (não ajustável)
  • Largura da base de corte: 22 polegadas
  • Material da base de corte: Aço
  • Ajuste de altura de corte: 1,5" a 4" em 9 incrementos
  • Sistema de tração: Tração dianteira de velocidade variável
  • Controle de tração: Localizado no guidão
  • Transmissão: Por correia
  • Recurso de segurança: O freio da lâmina para a lâmina em até 3 segundos após a liberação do controle de presença do operador, barra de controle de presença do operador
  • Recursos adicionais: Capacidade de recolha lateral ou traseira, capacidade de reciclagem (mulching), guidão dobrável para fácil armazenamento
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.376164 vem com uma garantia total de 2 anos a partir da data de compra. Esta garantia cobre quaisquer defeitos que possam surgir devido a materiais ou mão de obra. No entanto, é importante observar que esta garantia não cobre peças sujeitas ao desgaste natural. Para acionar a garantia, normalmente é necessário apresentar o comprovante de compra contendo a data da aquisição. As instruções específicas para fazer uma reclamação de garantia podem variar e devem estar incluídas no manual do proprietário. Seguir essas instruções garantirá que sua reclamação de garantia seja processada de forma eficiente e correta.
Craftsman 917.376164 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 562
