Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.376152
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.376152 é um equipamento movido a gasolina. Ele possui um motor Briggs & Stratton 125K02-0658-E1 de 4 tempos com 6,75 cavalos de potência. O cortador apresenta uma largura de corte de 22 polegadas (55,88 cm) e uma altura de corte ajustável de 1 a 3,5 polegadas (2,54 a 8,89 cm) em seis incrementos. Também inclui um sistema de tração traseira autopropelido com velocidade variável. O cortador possui três funções de corte: coleta traseira, reciclagem (mulching) e descarga lateral, e pesa cerca de 66 lbs (29,9 kg).
Este cortador vem equipado com um motor Briggs & Stratton 125K02-0658-E1, um motor de 4 tempos com válvula no cabeçote e cilindrada de 163 cc. Ele utiliza gasolina sem chumbo e tem uma capacidade de combustível de 1,6 litros (1,6 quarts). O tipo de óleo utilizado é SAE 30 ou SAE 5W-30, e a capacidade de óleo é de 591 ml (20 ounces). O cortador usa uma vela de ignição Champion RJ19LM ou J19LM com uma folga de 0,76 mm (0,030 polegadas). O cortador também possui um sistema de embreagem de freio de lâmina que para a lâmina enquanto permite que o motor continue funcionando quando o operador solta a barra de controle da zona do motor. Inclui também um bulbo iniciador (primer) para dar partida no motor frio.
Especificações técnicas
  • Fabricante: Sears, Roebuck and Co.
  • Fonte de energia: Motor de 4 tempos Briggs & Stratton 125K02-0658-E1 de 6,75 cavalos
  • Largura de corte: 22 polegadas (55,88 cm)
  • Altura de corte: Ajustável de 1 a 3,5 polegadas (2,54 a 8,89 cm) em 6 incrementos
  • Tipo de tração: Tração traseira autopropelida com velocidade variável
  • Funções de corte: Coleta traseira, reciclagem (mulching) e descarga lateral
  • Peso: 66 lbs (29,9 kg)
  • Modelo do motor: Briggs & Stratton 125K02-0658-E1
  • Tipo de motor: 4 tempos com válvula no cabeçote
  • Cilindrada: 163 cc
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo
  • Capacidade de combustível: 1,51 litros (1,6 quarts)
  • Tipo de óleo: SAE 30 ou SAE 5W-30
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 ounces)
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM ou J19LM
  • Velocidade de deslocamento: Até aproximadamente 5,6 km/h (3,5 mph)
  • Plataforma de corte: Plataforma de corte de aço de 22 polegadas (55,88 cm) com múltiplas lâminas
  • Altura de corte ajustável: Entre 1 e 3,5 polegadas (2,54 a 8,89 cm) em 6 incrementos predefinidos
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.376152 vem com uma garantia total de 2 anos, oferecida pela Sears, que cobre todos os defeitos de fabricação em materiais e mão de obra. No entanto, vale ressaltar que, se o cortador for utilizado para fins comerciais, o período de garantia é reduzido para 90 dias. Caso precise acionar a garantia, você deve entrar em contato diretamente com a Sears, fornecendo detalhes do defeito e a prova de compra para validar sua solicitação.
Craftsman 917.376152 Owners Manual
Manual do Proprietário do Cortador de Grama Multi-Cut Craftsman 917.376152 Autopropelido de 22 Polegadas
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 581
