Ir para o conteúdo principal
15 Diagramas
Documentos
Modelos
917.37609
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman com tração 917.376090 é um modelo a gasolina conduzido pelo operador. Ele é fabricado pela Roper Corp para a Sears sob a marca Craftsman. Utiliza um motor Honda GCV160 de 4 tempos e 5,5 cavalos de potência, exigindo 0,95 litros (1,0 quarto) de gasolina comum sem chumbo com, no mínimo, 87 octanas. A capacidade de óleo é de 547 ml (18,5 oz) de óleo SAE 30 quando a temperatura estiver acima de 0 °C (32 °F) ou 10W-30 em outras condições. Utiliza uma vela de ignição NGK BPR6ES com uma folga de 0,76 mm (0,030 pol). O torque do parafuso da lâmina fica entre 47,5 e 54,2 Nm (35-40 pés-libras).
O cortador possui uma largura de corte de 53,3 cm (21 polegadas) e a altura de corte pode ser ajustada entre 2,5 e 7,6 cm (1-3 polegadas) com 6 opções diferentes. As rodas traseiras possuem 30,5 cm (12 polegadas) e as dianteiras 20,3 cm (8 polegadas). O peso total do cortador é de aproximadamente 31,8 kg (70 libras). Em termos de recursos, ele possui uma barra de controle de presença do operador, tração dianteira, opções de corte 3 em 1 que incluem mulching, recolhimento em bolsa traseira e descarga lateral, além de um ajuste de altura de 9 posições. A manutenção regular é necessária para uma operação ideal, incluindo a verificação dos níveis de óleo do motor, limpeza da parte inferior do deck do cortador, verificação da pressão e condição dos pneus, verificação e substituição do filtro de ar, afiação ou substituição da lâmina, lubrificação das rodas e articulações, verificação das correias de tração e polias, e gerenciamento do armazenamento de combustível.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.376090
  • Tipo de produto: Cortador de grama com tração
  • Fabricante: Sears
  • Motor: motor Honda GCV160 de 4 tempos e 5,5 cavalos de potência
  • Capacidade de combustível: 0,95 litros (1,0 quarto) de gasolina comum sem chumbo (87 octanas no mínimo)
  • Capacidade de óleo: 547 ml (18,5 oz) de óleo SAE 30 (acima de 0 °C / 32 °F) ou 10W-30
  • Vela de ignição: NGK BPR6ES, folga de 0,76 mm (0,030 pol)
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,5-54,2 Nm (35-40 pés-libras)
  • Largura de corte: 53,3 cm (21 pol)
  • Altura de corte: 2,5-7,6 cm (1-3 pol), 6 alturas ajustáveis
  • Tamanho da roda traseira: 30,5 cm (12 pol)
  • Tamanho da roda dianteira: 20,3 cm (8 pol)
  • Peso: ~31,8 kg (70 lbs)
  • Recurso de controle: Barra de controle de presença do operador
  • Tração: Dianteira
  • Opções de corte: 3 em 1 (mulching, bolsa traseira, descarga lateral)
  • Ajuste de altura: 9 posições
  • Recurso de segurança: Sistema de segurança de partida Zone Start
Garantia
O cortador de grama Craftsman com tração 917.376090 possui uma garantia válida por 2 anos a partir da data de compra. Esta garantia cobre defeitos de materiais e mão de obra, incluindo peças e serviço para reparos em garantia. No entanto, é importante observar que a garantia aplica-se apenas ao uso residencial, sendo o uso comercial coberto por apenas 90 dias a partir da data de compra. Além disso, a garantia não se estende a peças de desgaste normal, como lâminas, correias e filtros de ar. Qualquer evidência de abuso ou falha em manter o cortador adequadamente pode resultar na anulação da garantia. Para acionar a garantia, entre em contato com a Sears ou com um revendedor autorizado.
Craftsman 917.376090 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 1,012
