Ir para o conteúdo principal
15 Diagramas
Documentos
Modelos
917.376091
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.376091 é um equipamento a gasolina. Ele está equipado com um motor Honda GCV160 de 4 tempos de 5,5 hp e possui um sistema de partida retrátil. Utiliza gasolina sem chumbo e óleo SAE 30 ou 10W-30, com capacidade de óleo de 18,5 oz (aprox. 547 ml) e capacidade de combustível de 1 qt (aprox. 0,95 l). O cortador possui tração traseira de velocidade variável e vem com rodas dianteiras de 8 polegadas (aprox. 20 cm) e rodas traseiras de 12 polegadas (aprox. 30 cm).
O cortador apresenta uma largura de corte de 21 polegadas (aprox. 53 cm) e altura de corte ajustável entre 1 e 3 polegadas (aprox. 2,5 a 7,6 cm). Ele pode realizar três funções diferentes: trituração, coleta em saco e descarga lateral. Quando ajustado para trituração, ele corta a grama em partículas finas, que são então dispersas de volta no gramado. Quando ajustado para coleta em saco, ele armazena os restos de grama em um coletor de 2,4 bushels (aprox. 85 litros). Quando ajustado para descarga lateral, ele ejeta a grama cortada pelo lado. O cortador vem com um sistema de controle de segurança que exige que o operador esteja atrás do equipamento para dar a partida e operar o motor. Seus componentes são feitos de aço e plástico ABS.
Especificações técnicas
  • Motor: Motor Honda GCV160 de 4 tempos de 5,5 hp
  • Largura de corte: 21 polegadas
  • Altura de corte: Ajustável entre 1 e 3 polegadas
  • Tipo de tração: Tração traseira de velocidade variável
  • Partida: Retrátil
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 ou 10W-30
  • Capacidade de óleo: 18,5 oz
  • Capacidade de combustível: 1 qt
  • Tamanho das rodas: Rodas dianteiras de 8 polegadas, rodas traseiras de 12 polegadas
  • Peso: 92 lbs (aprox. 41,7 kg)
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.376091 vem com uma Garantia do fabricante completa com duração de 2 anos. Esta garantia é emitida e gerenciada pela Craftsman, a fabricante do produto. Os termos da garantia cobrem o produto inteiro, oferecendo proteção e segurança ao cliente no caso de qualquer mau funcionamento ou problemas que possam ocorrer durante o período de garantia. Para acionar a garantia, o cliente deve entrar em contato diretamente com a Craftsman. Isso geralmente pode ser feito por meio dos canais de atendimento ao cliente da empresa, que costumam incluir suporte por telefone ou e-mail. O cliente precisará fornecer informações sobre o produto e o problema que está enfrentando.
Craftsman 917.376091 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 951
